电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电磁兼容(EMC)器件-TSS半导体放电管
2024-06-12 17:41:58     打赏
电磁兼容保护器件-TSS半导体放电管
TSS特点
l 击穿(导通)前相当于开路,电阻很大,漏电流小,一般为几微安甚至零点几微安;
l 击穿(导通)后相当于短路,TSS管两端电压接近0V,可通过很大的电流最大几百安培,VT压降很小;
l 具有双向对称特性;
l 响应速度都很快,ns 级;
l 击穿电压一致性好;
l 封装有SMA/DO-214AC,SMB/DO-214AA,SMB-T,SOD123、DO-15等,目前以SMA,SMB为主流。
TSS的选型技巧:
1. TSS的Vdm(断态峰值电压)应高于被保护电路的最大工作电压;
2. 开关电压VBO必须小于被保护电路所允许的瞬间峰值电压;
3. TSS的IPP应大于电路瞬态浪涌电流;
4. 根据PCB布局选用TSS封装结构;
