【前言】
WS2812B是一种数字可编程LED灯条,也被称为NeoPixel。它由RGB(红、绿、蓝)三种颜色的LED组成,并集成了控制电路和信号处理功能。每个WS2812B LED都有一个唯一的地址,并可以通过单个数据线进行串联连接。
WS2812B具有以下特点:
高度可编程性:每个LED可以独立地设置颜色和亮度,因此可以实现各种动态效果和彩色变化。
简单的控制接口:WS2812B使用单个数据线进行通信,通过发送特定的序列来控制每个LED的颜色和亮度。
低功耗:WS2812B采用高效的LED驱动技术,具有较低的功耗,适合电池供电的应用。
灵活的应用:WS2812B可广泛应用于室内装饰、灯光艺术、电子产品原型设计等领域,具有丰富的创意空间和应用场景。
【引脚图】
101
#include "ws2812.h"
static uint8_t spidate[SPIBUFL] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, \
0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, \
0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, \
0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8, \
0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8, 0xf8, \
0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf8, \
void ws2812Init(void)
R_SAU_SPI_Open(&g_spi0_ctrl, &g_spi0_cfg);
void show(void)
R_SAU_SPI_Write(&g_spi0_ctrl, spidate, SPIBUFL, SPI_BIT_WIDTH_8_BITS);
R_BSP_SoftwareDelay(80, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
void clear(void)
memset(& spidate[NUMRES], 0xc0, (NUMPIXELS) * 3 * 8);
void setPixelColor(uint16_t n, uint8_t g, uint8_t r, uint8_t b)
if (n < NUMPIXELS) {
uint8_t *p;
p = &spidate[NUMRES + n * 24];
for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
*(p + i) = (0 == (g & (1 << (7 - i)))) ? 0xc0 : 0xf8;
*(p + i + 8) = (0 == (r & (1 << (7 - i)))) ? 0xc0 : 0xf8;
*(p + i + 16) = (0 == (b & (1 << (7 - i)))) ? 0xc0 : 0xf8;
}#ifndef WS2812_H_ #define WS2812_H_ #include "hal_data.h" #define NUMPIXELS (8) #define NUMRES (60) #define SPIBUFL ((NUMPIXELS) * 3 * 8 + NUMRES) void ws2812Init(void); void show(void); void clear(void); void setPixelColor(uint16_t n, uint8_t g, uint8_t r, uint8_t b); #endif /* WS2812_H_ */
void sau_spi_callback(spi_callback_args_t *p_args)
(void)p_args;
/* TODO: add your own code here */
* main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used. This function
* is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
ws2812Init();
while(1)
clear();
for(uint8_t i = 0; i < NUMPIXELS; i++)
setPixelColor(i, i*8+2, i*2, i*15);
show();
R_BSP_SoftwareDelay(50, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
}代码的主要思路是,将写入buff先清零,然后向数据中写信指定个数的RGB数据,最后刷新到spi总线之中。
【工程效果】
