电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 浪涌引起的厚膜贴片电阻器损坏
浪涌引起的厚膜贴片电阻器损坏
2024-06-16 20:09:40     打赏
浪涌是指施加于电路的瞬态大电压或瞬态大电流。可以举人们平时熟知的例子,如雷或静电等。
电阻被施加这种浪涌电压或浪涌电流时,过度的电应力会使电阻特性受到影响,最坏的情况,可能导致芯片损坏。
概要:浪涌 - 负载集中引起电阻体材料遭损坏,从而可能引起电阻值发生变化
如何才能增强抗浪涌特性?
图 - 抗浪涌产品电位下降更平缓
作为增强抗浪涌特性的方法,可举以下例子。
使用抗浪涌性强的材料
1、拉长电极间距,使电位梯度平缓,从而减少对芯片的损坏。
2、扩大芯片尺寸则电极间距变大,抗浪涌性能变强,但使用大尺寸芯片需要更多的电路板空间。
电路板没有多余空间,希望小型化的同时能确保浪涌耐量
尽管是抗浪涌贴片电阻器,却以小型尺寸确保了优异的抗浪涌特性。
关键词: 懒猫的学习笔记
