电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 背面贴装低阻值电阻器的优势
背面贴装低阻值电阻器的优势
2024-06-16 20:34:28     打赏
低阻值电阻器的趋势如何?
低阻值电阻器不仅可正确显示电阻器的阻值,还是小型、大功率产品或散热性优良的产品所必不可少的。 为了应对大功率或提高散热性,一般使用较大贴片尺寸的产品或长边电极型产品。
但是,如果贴片尺寸变大,就需要一定的贴装空间,还会减弱温度循环试验强度。
使功率保持不变,或增大功率,但缩小贴片尺寸!
长边电极型是小型/高额定功率的低阻值电阻器的代表。
长边电极型是通过增大电极尺寸来提高散热性,保证高额定功率的产品。但是,由于电极材料的增加等,与相同尺寸的通用品相比,成本方面处于劣势。
在这点上,罗姆UCR系列如下图所示,是材料成本与规格平衡的优良产品。
与通用品相比,为何UCR系列的额定功率增大了?
UCR系列采用了背面贴装结构。背面贴装结构缩短了电路板与散热点的距离,提高了散热特性。 另外,UCR系列除了采用背面贴装结构外,还对材料和结构进行了重估。这样,可保证比通用低阻值高的额定功率,对应用的小型化作出贡献。
■额定功率比较
2.png通过采用背面贴装结构,不易受侧面或表面电极的额外电阻成分影响,还改善了温度引起的阻值变化(电阻温度系数)。
■阻值变化率比较
■温度特性比较
关键词: 懒猫的学习笔记
2024-06-17 00:44:26     打赏
