电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 贴片电阻器过负载引起的损坏
共3条 1/1 1 跳转至页
贴片电阻器过负载引起的损坏
2024-06-16 20:38:06     打赏
过负载造成损坏的机理
下面介绍对贴片电阻器施加高于各产品规定的功率(电压)时造成的故障案例。
当对贴片电阻器施加明显超过规定功率(电压)的大功率(高电压)时,
①在激光调阻槽剩余边缘将会产生电流集中现象。(下图中〇圈起来的部分)
在该电流集中部分产生的焦耳热导致局部温升。
另一方面,通过氧化铝基板等的散热(热传递)现象也同时发生。
相比其发热量,如果散热量不足,就有可能会超过电阻体或保护膜的耐热温度,这部分中的一部分可能会出现熔化现象,导致局部断线。
如果再加上施加的电压较高的情况,则激光调阻槽的剩余边缘会完全熔断,最终导致断线(电阻开路)。
当负载过大时,主体还可能会开裂。
施加过电压时的电阻值变化示例
贴片电阻器通常在被施加过电压时负向变化,进一步被施加重负载时正向变化,最终导致断线(开路)。
①过负载初期
电阻体中的绝缘成分(玻璃)被损坏,电阻值下降。(此时处于短路状态)
②过负载后期⇒开路损坏
发热量导致导体成分局部熔化,电流进一步集中在剩余的导体部分,进而导致导体整体熔断而造成开路。
关键词: 懒猫的学习笔记
2024-06-17 01:19:18     打赏
2024-06-17 10:58:08     打赏
谢谢分享!!
共3条 1/1 1 跳转至页
