电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 影响电阻温度系数的主要因素③
共3条 1/1 1 跳转至页
影响电阻温度系数的主要因素③
2024-06-16 20:47:48     打赏
影响电阻温度系数的主要因素③
对于10mΩ以下的分流电阻器而言,即便是在焊盘内侧,当感测线路的引出位置不同时,受铜箔和铜电极的影响,电阻温度系数也可能不同。
通常,电阻值越低,这种影响越大。
因此,在配置感测线路时,即使是在焊盘内侧也需要尽可能将其配置在可以减少这类影响的位置。
以PSR100/0.3mΩ为例,当感测线路从焊盘中心部位(图5)和边缘部位(图6)引出时,其电阻温度系数(20℃→125℃)分别如下。
当感测线路从焊盘边缘部位引出时,可以看到受铜箔的影响,电阻温度系数升高。
ROHM产品采用的配置方式是从焊盘中心引出感测线路(图5)。
另外,如果焊盘间尺寸与产品的电极间尺寸不同,也会影响到电阻温度系数。
下面是PMR100/1mΩ改变焊盘间尺寸时的电阻温度系数变化情况。
当焊盘间的尺寸大于电极间的尺寸时,电极和焊盘的接触面积将减少,电阻温度系数也会发生较大变化。
另外,如果焊盘间的尺寸过小,就会导致感测线路的走线空间不够,所以需要保证一定的尺寸。
关键词: 懒猫的学习笔记
2024-06-17 09:37:23     打赏
2024-06-17 14:39:06     打赏
学习 了
共3条 1/1 1 跳转至页
