电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 白光干涉相干性测量-在VirtualLabFusion中利用分布式计算分析
2024-06-21 09:31:09     打赏
摘要
本用例以众所周知的迈克尔逊干涉仪为例,展示了分布式计算的能力。多色光源与干涉测量装置的一个位置扫描的反射镜相结合,以执行详细的相干测量。使用具有六个本地多核PC组成的网络分布式计算,所得到的2,904个基本模拟的模拟时间可以从一个多小时显著减少到不到3分钟。 模拟任务
6.21-2.2.png基本模拟任务
6.21-2.3.png基本任务集合#1:波长
6.21-2.4.png基本任务集合#2:反射镜位置
使用分布式计算进行模拟在本例中,在基本模拟任务中有两个独立的参数变化: 光谱中的24个波长采样 121个不同反射镜位置 总共2904个基本模拟任务由于单个基本模拟(单个波长和反射镜位置)只需要大约0.9秒,因此将一些基本模拟组合起来并在DC客户端上模拟集合会更有效。因此,所有波长组合在一个单一的模拟(在光源中配置光谱),带有DC的Parameter Run用来建模不同的反射镜位置。与在一次Parameter Run中建模所有2904个任务相比,此策略减少了不必要的开销。
组合所有波长的基本任务
6.21-2.7.png使用分布式计算
Parameter Run用于改变反射镜位置,从而允许将各种迭代分发到网络中的计算机。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡并配置可用计算机和客户端的数量,然后像往常一样启动模拟,将数据传输到客户端和收集结果都是自动完成的(与本地执行参数扫描的方式相同)。 基于分布式计算的模拟
6.21-2.9.png模拟时间比较
关键词: 白光     干涉     干性     VirtualLab     Fusio
2024-06-21 12:46:50     打赏
