静默模式:
CAN 可以接收有效数据帧和有效遥控帧,但仅在 CAN 总线上发送隐性位,并且无法启动发送 。
回环模式:
CAN 将执行从发送输出到接收输入的内部反馈,忽略 CANRX 输入引脚的实际值。但从CANTX引脚可以监视发送的消息
回环静默:
该模式可用于“热自检”,也就是说, CAN 可以像在环回模式下一样进行检测,同时又不会影响与 CANTX 和 CANRX 引脚相连接的运行中的 CAN 系统。在此模式下, CANRX 引脚与 bxCAN 断开连接, CANTX 引脚则保持隐性
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
