电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » SD卡的知识(2)
SD卡的知识(2)
2024-06-24 22:50:31     打赏
我的感觉,SD卡,就像一个比W25Q64更复杂一些的带控制系统的Flash存储器。SD卡内部有处理器和一些重要的寄存器,我们存储给它的数据,被存储在一块一款的区域中。通过指令,我们可以从这些重要的寄存器中获取整个SD卡的存储信息,并读写数据存储单元。
SD卡的重要寄存器
SD卡中包含有以下一些寄存器:
1、OCR寄存器(操作条件寄存器)
这个32位的寄存器存储了Vdd电压范围。SD卡操作电压范围为2~3.6V。然而从内存中访问数据的电压是2.7~3.6V。OCR显示了卡数据访问电压范围,结构如下表所示。
OCR位
VDD电压范围
0-3
保留
4
1.6~1.7
5
1.7~1.8
6
1.8~1.9
7
1.9~2.0
8
2.0~2.1
9
2.1~2.2
10
2.2~2.3
11
2.3~2.4
12
2.4~2.5
13
2.5~2.6
14
2.6~2.7
15
2.7~1.8
16
2.8~2.9
17
2.9~3.0
18
3.0~3.1
19
3.1~3.2
20
3.2~3.3
21
3.3~3.4
22
3.4~3.5
23
3.5~3.6
24-30
保留
31
卡上电状态位(忙)
OCR结构如下图所示。如果第32位(busy bit)置位,表明卡上电过程已结束。
2、CID寄存器(卡的识别信息寄存器)
CID寄存器长度为16个字节的卡唯一标识号,该号在卡生产厂家编程后无法修改。
名称
类型
宽度
CID位
内容
CID值
厂商ID
Binary
8
[127:120]
SD卡协会管理和分配
0x03
OEM/Application ID(OID)
ASCII
16
[119:104]
识别卡的OEM或卡内容,由制造商分配
0x53,0x44
产品名(PNM)
ASCII
40
[103:64]
5个ASCII字符
SD128
产品版本(PRV)
BCD
8
[65:56]
2个二进制编码的十进制数
产品版本(30)1
序列号(PSN)
Binary
32
[55:24]
32位无符号整数
产品序列号
保留
4
[23:20]
生成日期(MDT)
BCD
12
[19:8]
yym(从2000年的偏移量)
如:Apr 2001=0x014
CRC7校验和(CRC)
Binary
7
[7:1]
CRC Calculation: G(x)=x7+3+1
M(x)=(MID-MSB)*x119+...+(CIN-LSB)*x0
CRC[6...0]=Remainder[(M(x)*x7)/G(x)]
CRC7
未用
1
[0:0]
格式为“n.m”,如“6.2”表示为0110 0010
3、CSD寄存器(配置信息寄存器)
CSD寄存器包含访问卡数据所需的配置信息。CSD寄存器是一个很重要的寄存器,由于设置比较复杂,这里先略过,后面学习的时候在仔细讲讲。
SD卡的数据存取单位
就像W25Q64、AT24C64那样,对SD卡的读写操作,也有块(Block)、扇区(扇区)的概念。SD卡Block的大小可以固定,也可以改变,这个大小的设置,保存在CSD寄存器中。Sector由几个块组成。Sector的大小,对于每个SD而言,是固定的,它也保存在CSD寄存器中。
关键词: 懒猫的学习笔记     SD卡
