电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 影响信号质量的5类因素
影响信号质量的5类因素
2024-07-01 09:36:39     打赏
信号完整性(SI)表示接收端能识别所发送的信号,也就是传输系统要保证信号不失真。在实际的产品设计中,所谓的传输系统就是传输线。引起信号在传输线的质量问题就是反射、串扰等引起的信号衰减问题。1、阻抗突变引起的衰减
阻抗突变会引起信号反射,导致振铃和失真。引起阻抗突变的因素:
  • 信号层面转换的过孔
  • 返回路径平面的不连续
  • 连接器引脚
image.png2、传输延迟导致的衰减信号从源端到终端是有时间限制的,信号与时钟到达终端的差别越大,采样误差越大,这种情况下,信号速率越高,采样率越高的情况下,允许延迟偏差越小。在实际工作中,一般进行信号线长的匹配,其实需要等时匹配,比如不同层数的信号,长度不同,也是有延迟。3、层面不同引起的衰减除了表层和内层的信号速率误差引起的问题,还要注意表层趋肤效应,以及不同层材料耗散因数不同引起的损耗误差,上升时间变长会造成信号识别的问题。
4、串扰和噪声引起的衰减耦合是信号之间互容和互感引起的,信号之间的互容和互感会引起串扰的问题。解决串扰问题的有效手段就是空间,还有就是使用差分信号,这个也是解决EMI的有效手段。image.png5、接地反弹引起的衰减信号在传输过程中,经过连接器引脚和走线,参考平面的电平是不一样的,所以不同点的接地会造成接地电平不一样,会造成接地反弹,以此会造成信号完整性的问题。image.png总结来说,需要关注信号衰减问题本质的原因,就是信号的上升时间变短。
关键词: 影响     信号     质量     因素
