电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 反激输出5V2A,9-36Vin,方案讨论
2024-07-15 09:52:27     打赏
1、肖特基整流,5V2A的效率不知道能达到多少,有没有必要投板做一次,还是直接考虑第二种方案
2、同步整流
2024-07-15 09:53:01     打赏
我用的匝比是7:3,初级电压尖峰估计在75V左右,所以选用的100V开关(低压DCDC主要损耗由电流引起,次级电流大、圈数少一点也有利于降低变压器铜损)
这样次级峰值电压可以控制在27V以下(全程DCM,不行再加点RC吸收、保证电压尖峰不超过5V),二极管就可以用30V的
关键还是散热,二极管功耗接近1W,SMA搞不定,必须TO-277
国产MOSFET只要Rds_on低一点,这个电压条件下的开关损耗并不太大,应该问题不大
全程DCM的话,对整流二极管的Qrr之类的要求相对也较低,主要找低VF的就好
