我在“DUAL_SENSOR_BOX_KIT SPI”模式下使用SPI通道,我需要从两个引脚获取数据,但我不知道如何分别获取每个引脚的数据。
我所知道的是,在 Xmclib 库中,获取数据的函数是 xmc_spi_ch_getReceivedData,它从一个名为 RBUF 的缓冲区(如果缓冲处于活动状态,则为 OUTR)获取数据。
我不知道如何将RBUF返回的数据拆分为两个通道的数据,读取两次RBUF或者我是否必须从不同的缓冲区获取数据。
有人知道如何独立地从 2 个引脚读取数据吗?
SPIDUALSENSORBOXKIT模式下使用SPI通道,如何分别获取每个引脚的数据?
在SPI模式下,你只能通过一个引脚进行数据收发。如果你需要同时从两个引脚获取数据,你需要配置两个SPI通道,一个用于每个引脚。然后,你可以使用相应的SPI通道函数分别获取每个引脚的数据。
以下是一个示例代码,展示如何配置两个SPI通道并从两个引脚读取数据:
```c
#include
int main(void)
// 配置SPI通道1
XMC_SPI_CH_CONFIG_t spi_ch1_config = {
.bus_mode = XMC_SPI_CH_BUS_MODE_MASTER,
.selo_inversion = XMC_SPI_CH_SLAVE_SEL_INV_TO_MSLS,
.parity_mode = XMC_USIC_CH_PARITY_MODE_NONE
XMC_SPI_CH_Init(XMC_SPI0_CH1, &spi_ch1_config);
// 配置SPI通道2
XMC_SPI_CH_CONFIG_t spi_ch2_config = {
XMC_SPI_CH_Init(XMC_SPI0_CH2, &spi_ch2_config);
// 读取数据
uint16_t data_ch1, data_ch2;
data_ch1 = XMC_SPI_CH_GetReceivedData(XMC_SPI0_CH1);
data_ch2 = XMC_SPI_CH_GetReceivedData(XMC_SPI0_CH2);
// 继续处理数据...
return 0;
在上面的示例中,我们通过`XMC_SPI_CH_Init`函数分别配置了两个SPI通道(CH1和CH2),然后可以使用相应的`XMC_SPI_CH_GetReceivedData`函数从每个通道中获取数据。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
