电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 垃圾桶满溢监测系统方案
垃圾桶满溢监测系统方案
2024-07-17 08:51:55     打赏
垃圾桶满溢监测系统是针对垃圾桶垃圾存量进行实时监测的智能感知产品,该产品依托超声波传感器技术为探测媒介,以“互联网+物联网”技术及GIS云平台大数据算法为中心,通过LoRa通信模块组网实时传输数据至物联网管理平台。同时采集作业区域内的垃圾桶位置信息,将满溢状态的垃圾桶信息实时上传至监管平台,使管理人员全面掌握作业区域内分布的垃圾桶满溢状态和所需清运需求,有效提高清运的工作效率以及监管效率。垃圾桶满溢监测系统.jpg垃圾桶满溢监测系统2.jpg垃圾桶状态实时更新,包括满溢、定位、丢失等。
垃圾桶满溢检测器是指将垃圾桶安装智能满溢传感器,应用超声波传感技术对垃圾桶桶内垃圾的高度进行检测,监测间隔可根据场景不同自行设定。检测的原理主要是由微电脑控制压电式探头发射超声波,通过超声波传输以及检测到物体返回所需要的时间值得到产品到被测试物体的实际距离,对垃圾箱内的垃圾高度进行实时监控,当垃圾装满到一定程度,即输出满溢信息,信息通过发送到远程接收与监控平台,然后平台通过垃圾箱满溢信息向维护终端发出处理垃圾箱的指令,实现垃圾桶内垃圾满溢报警。此时管理者可通过系统对上传数据的分析,结合智慧城市环保行业应用,对作业区域内的垃圾箱/桶及收运点使用频率和增长量,规划调度收运作业的车辆及人员定点清理。
工作原理:
超声波脉冲信号测距原理,检测精度高。检测距离可调,支持5~150cm范围内任意调整,满足各类应用场景。LoRa组网上传,无线传输,免于布线。大容量可拆卸电池供电,常规使用下电池寿命可达3年以上,运维工作量小。采用磁吸式安装或支架安装,安装方便。垃圾桶满溢检测器检测原理
超声波原理
垃圾桶满溢检测器检测的原理主要是由微电脑控制压电式探头发射超声波,通过超声波传输以及检测到物体返回所需要的时间值得到产品到被测试物体的实际距离。提供一种超声波智能感应垃圾箱装置,使用超声波测距技术,对垃圾箱内的垃圾高度进行实时监控,当垃圾装满到一 定程度,即输出满溢信息,信息通过发送到远程接收与监控平台,然后平台通过垃圾箱满溢信息向维护终端发出处理垃圾箱的指令
激光原理
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
关键词: 垃圾桶满溢监测系统方案     超声波     垃圾     方案     系统
