电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智能燃料测温系统
智能燃料测温系统
2024-07-17 08:54:01     打赏
智能燃料测温系统工作内容:  煤场温度监测系统包含挡煤墙温度监测、煤堆表面温度监测   1、挡煤墙温度监测  主要由煤场测温电缆、数据采集箱、安装附件及预埋等几部分装置组成。利用安装附件及预埋件将煤场测温电缆安装于挡煤墙内侧,实时监测靠近挡煤墙原煤温度数值,数值经数据采集箱集中处理后远程显示监控,避免因原煤温度过高灼伤挡煤墙危及人身、设备安全。   2、煤堆表面温度监测  主要由双视红外扫描热像仪,采集箱,上机位等装置组成,通过在煤场钢结构上方安装配有旋转云台红外扫描仪,结合热成像分析技术、图像处理技术,计算机网络通讯等先进科学技术,获取煤堆表面温度参数,通过图像分析和处理系统输出的数据,判断当前时刻整个煤场范围内温度煤场管理系统区域和温度变化最激烈的区域,从而帮助管理人员采取有效措施降低煤堆自燃风险防范火灾发生消除潜在威胁。   3、煤场可燃性监测  煤场可燃性烟雾监测、CO监测、CH4监测、O2监测,由各种监测传感器、安装附件、数据采集装置、远程监测等。   在煤场内设置各种传感器用于实时监测煤场内的各种气体参数数值变化,数值经智能采集装置集中处理远传,可以实现远程显示监控,以便及早发现险情采取具有针对性的措施消除安全隐患。   各种传感器通过安装附近安装于煤场钢结构上方马道上,每30米布置一套可燃性气体监测装置。   4、粉尘浓度监测  由于煤场的特殊性,在各个环节作业时都会产生大量的煤粉扬尘,而煤粉在空气中的浓度达到一定程度时不仅危害工作人员的身体健康,还极易造成粉尘爆炸。因此在煤场内配置相应的粉尘浓度传感器用来监测粉尘浓度,预防各种风险的发生。   5、煤场安全监测系统平台  煤场安全监测系统平台主要用于显示温度、可燃气体、一氧化碳、烟雾、粉尘等信号,该平台具备数据收集和处理、数煤场监测系统表显示等,可实现逼真的画面显示、人机对话、重要数煤场监测系统警记录和查询、事故记录和查询、打印报表等功能。
智能燃料测温系统是露天煤堆的常用监测方法,系统由多个无线插入式煤堆测温仪和一个公用主机组成,设备设有警戒温度自动闪烁声音报警和****报警功能,这对预防并解决目前普遍存在的煤堆自燃问题,减少经济损失、维护企业形象、保护环境都是很必要的。
智能燃料测温系统主要是通过研究地面煤堆氧化自燃的原因和过程制作出来的。系统中的无线插入式煤堆测温仪分为可实时对煤堆进行监测无线测温系统(测温电缆)和一种插入式煤堆测温仪;该系统是用于测量煤堆煤场内部温度专用仪器系统,利用煤堆测温仪测量煤堆内部温度,是煤场测温管理的重要手段,可及时了解煤堆内部的发热状况,及早采取措施,消除煤堆自燃现象的发生,防止煤场煤堆自燃带来的严重后果。
煤堆测温仪专用温度传感器,头部是针尖形结构,并且具有很强的钢性,插入煤堆内部不弯曲,不折断,能顺利测量煤堆温度。测温探头常规长度有1米、1.5米、2米、3米、最长可达6米;煤堆测温电缆,主要用于圆形煤堆仓,测温电缆规格长度根据实际情况决定,测温电缆内部布置了多个感温传感器,并且线内置5mm粗的钢丝,抗拉、坑冲击、增大耐磨性。感温传感器可根据实际情况多个测点均匀分布,可以测量不同层深的煤炭温度。
内蒙古德明电子科技有限公司是一家物联产品及方案提供商、全面解决方案的创新企业。公司秉持“务实、创新、责任、尊重、共享”的核心价值观,依托专业化、高素质的研发团队,利用物联网远程监测相关技术,以智能物联网相关设备控制为核心,不断拓展其应用领域,冷链物流、仓储、智慧农业、智慧城市、工业自动化等行业的应用。公司利用自主研发的LPWA技术无线NB-IOT为主LoRa为辅通讯组网技术、面向工业级客户,提供设备联网、数据监测和采集、传感控制等信息化整体解决方案,可提供定制化开发服务。
关键词: 智能燃料测温系统     煤堆     监测     温度
2024-07-17 09:52:11     打赏
这不错
