电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » MSPM0L1306零基础入门教程-(0准备完成任务3)用DS18B20数字温度
MSPM0L1306零基础入门教程-(0准备完成任务3)用DS18B20数字温度芯片实现温度报警器
2024-07-17 13:50:47     打赏
任务3:使用MSPM0L1306读取DS18B20数字温度芯片实现温度报警器
1.准备工具实验器材
a.LP-MSPM0L1306板子一块
b.DS18B20数字温度芯片
c.蜂鸣器(有源)
d.杜邦线
2.实验电路连接(根据原理图)
3.硬件工作原理概述
DS18B20: DS18B20通常有三根线:VCC(接3.3V或5V,根据MCU的IO电平),GND(接地),DQ(数据线,接单片机的GPIO口PA1,通过上拉电阻连接到VCC),确保DS18B20的数据线DQ有上拉电阻DS18B20的通信协议是1-Wire,需要仔细实现其时序。
蜂鸣器: 蜂鸣器的一端连接到MCU的GPIO口PA0(通过电阻或驱动器连接,防止电流过大),另一端接地。蜂鸣器的驱动电流可能较大,注意选择合适的驱动方式(如加电阻、使用驱动IC等)。
4. 软件设计思路
4.1 初始化
初始化MCU的GPIO口,将连接DS18B20的DQ引脚设置为推挽输出或开漏输出(根据具体硬件设计),蜂鸣器连接的引脚也设置为相应的输出模式。
初始化DS18B20(发送复位脉冲,检查应答脉冲等)。
4.2 读取温度
发送温度转换命令给DS18B20。
等待温度转换完成(可以通过轮询DS18B20的状态)。
发送读暂存器命令,并读取温度数据(包括整数部分和小数部分)。
4.3 报警逻辑
将读取到的温度值与预设的阈值进行比较。
如果温度超过或低于阈值,则驱动蜂鸣器发出报警声。
关键词: MSPM0L1306     课程     实现     DS18B20
2024-07-17 20:08:45     打赏
