电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » MSPM0G3507之FDCAN试验
共4条 1/1 1 跳转至页
MSPM0G3507之FDCAN试验
2024-07-18 14:06:38     打赏
【前言】
MSPM0G3507这款是板载了FDCAN这个外设的。Ti在CAN这方面是走在行业的前列的。我的工程准备使用CAN进行多块芯片的交互处理。所以先测试好FDCAN的功能。
【硬件】
1、MSPM0G3507开发板。
2、CAN_TTL转接板
3、CANFD分析仪。
【实验步骤】
1、导入FDCAN的示例,示例为mcan_message_rx这个示例。
2、修改LED的管脚,由于开发板上的LED为PA0,所示需要修改LED的管脚为PA0。
3、下载到开发板后,打开FDCAN,根据syscfg的配置,发送为250K+2M。
4、发送数据长度为1位,数据为0x00
此时开发板的LED点亮。
再发送0x01,此时LED熄灭。
到此,FDCAN的实验成功实现,下面可以测试双机通讯了。
关键词: MSPM0     G3507     FDCAN
2024-07-18 20:29:47     打赏
2024-07-19 19:40:21     打赏
2024-07-21 15:21:07     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
