电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【墨水屏电子书】Let'sDo第2期任务+建立Pico集成开发环境Thonny
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-07-18 18:08:33     打赏
从官网上下载Thonny,官网****:https://thonny.org/
找到下载地址如图:
1.png根据自己电脑的操作系统下载对应的Thonny软件,然后开始安装
启动Thonny
选择简体中文和stand标准
2.jpg如上图,已经完全安装好thonny
我先通过USB连接pico板子和电脑,这个时候电脑会显示多了一个盘符:如图
直接把下面的MicorPython UF2文件,复制到里面去。
复制完成后,盘符就会消失,我们打开设备管理器,就会发现,电脑多了一个端口:如图
CDC.jpg下载CDC驱动,然后更新驱动程序:
再将pico插入电脑,tonny下方已经显示链接上pico,而且在shell显示也有所不同
14.jpg在shell输入help()命令,反馈
15.jpg编写打印how are you命令,如图显示
16.jpgpico已经建立了集成开发环境tonny
将建立环境时的UF2文件和CDC驱动文件提供给大家
RPI_PICO-20240602-v1.23.0.rar
Board_CDC_RP2_pico-serial.zip
关键词: 墨水     Thonny     环境
2024-07-19 10:11:49     打赏
环境搭建好了
2024-07-19 22:45:39     打赏
是的,集成开发环境建立了,已经与硬件建立了连接,准备开始pthyon输入程序
共3条 1/1 1 跳转至页
