电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】初识库函数--from森
【转载】初识库函数--from森
2024-07-21 11:38:00     打赏
固件库文件分析:
1-汇编编写的启动文件
startup_stm32f10x_hd.s:设置堆栈指针、设置PC指针、初始化中断向量表、配置系统时钟、对用C库函数_main最终去到C的世界
2-时钟配置文件
system_stm32f10x.c:把外部时钟HSE=8M,经过PLL倍频为72M。
3-外设相关的
stm32f10x.h:实现了内核之外的外设的寄存器映射
xxx:GPIO、USRAT、I2C、SPI、FSMC
stm32f10x_xx.c:外设的驱动函数库文件
stm32f10x_xx.h:存放外设的初始化结构体,外设初始化结构体成员的参数列表,外设固件库函数的声明
4-内核相关的
CMSIS - Cortex 微控制器软件接口标准
core_cm3.h:实现了内核里面外设的寄存器映射
core_cm3.c:内核外设的驱动固件库
NVIC(嵌套向量中断控制器)、SysTick(系统滴答定时器)
misc.h
misc.c
5-头文件的配置文件
stm32f10x_conf.h:头文件的头文件
//stm32f10x_usart.h
//stm32f10x_i2c.h
//stm32f10x_spi.h
//stm32f10x_adc.h
//stm32f10x_fsmc.h
6-专门存放中断服务函数的C文件
stm32f10x_it.c
stm32f10x_it.h
中断服务函数你可以随意放在其他的地方,并不是一定要放在stm32f10x_it.c
#include "stm32f10x.h" // 相当于51单片机中的 #include
int main(void)
// 来到这里的时候,系统的时钟已经被配置成72M。
我们还需要了解的是 core_cm3.h 头文件中包含了“stdint.h” 这个头文件,这是一个
ANSI C 文件,是独立于处理器之外的,就像我们熟知的 C 语言头文件 “stdio.h” 文件一
样。位于 RVMDK 这个软件的安装目录下,主要作用是提供一些类型定义。
启动文件
stm32f10x_it.c:这个文件是专门用来编写中断服务函数的,在我们修改前,这个文件已经定义了一些系统异常(特殊中断)的接口,其它普通中断服务函数由我们自己添加。但是我们怎么知道这些中断服务函数的接口如何写?是不是可以自定义呢?答案当然不是,这些都可以在汇编启动文件中找到,在学习中断和启动文件的时候我们会详细介绍。
system_stm32f10x.c:这个文件包含了 STM32 芯片上电后初始化系统时钟、扩展外部存储器用的函数,例如我们前两章提到供启动文件调用的“SystemInit”函数,用于上电后初始化时钟,该函数的定义就存储在 system_stm32f10x.c 文件。STM32F103 系列的芯片,调用库的这个 SystemInit 函数后,系统时钟被初始化为 72MHz,如有需要可以修改这个文件的内容,设置成自己所需的时钟频率,但鉴于保持库的完整性,我们在做系统时钟配置的时候会另外重写时钟配置函数。
stm32f10x_conf.h:这个文件被包含进 stm32f10x.h 文件。当我们使用固件库编程的时候,如果需要某个外设的驱动库,就需要包含该外设的头文件:stm32f10x_ppp.h,包含一个还好,如果是用了多外设,就需要包含多个头文件,这不仅影响代码美观也不好管理,现我们用一个头文件 stm32f10x_conf.h 把这些外设的头文件都包含在里面,让这个配置头文件统一管理这些外设的头文件,我们在应用程序中只需要包含这个配置头文件即可,我们又知道这个头文件在 stm32f10x.h 的最后被包含,所以最终我们只需要包含 stm32f10x.h这个头文件即可,非常方便。
stm32f10x_conf.h这个文件还可配置是否使用“断言”编译选项
在 ST 标准库的函数中,一般会包含输入参数检查,即上述代码中的“assert_param”宏,当参数不符合要求时,会调用“assert_failed”函数,这个函数默认是空的。实际开发中使用断言时,先通过定义 USE_FULL_ASSERT 宏来使能断言,然后定义“assert_failed”函数,通常我们会让它调用 printf 函数输出错误说明。使能断言后,程序运行时会检查函数的输入参数,当软件经过测试,可发布时,会取消 USE_FULL_ASSERT宏来去掉断言功能,使程序全速运行。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2024-07-22 08:28:02     打赏
