电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » TI电源芯片LM62460求助
共6条 1/1 1 跳转至页
TI电源芯片LM62460求助
2024-08-07 10:21:27     打赏
我们用了TI的 LM62460QRPHRQ1芯片,遇到一个很奇怪的问题, 就是输出电压一直是1V,而不是5V,我们更换了LM61495QRPHRQ1也一样的,检查了信号,发现RESET脚一直为0,仔细检测了焊接也没问题,换了几块板子,几个芯片都一样。又去买了LM62460Q5RPHRQ1输出也一样,但是LM62460Q3RPHRQ1输出确是3.3V,被这个问题卡了1个多月了,换了几家买这个芯片基本都一样,请问是什么原因
关键词: 电源     LM62460
2024-08-07 11:45:11     打赏
reset脚接到电压输入端试试,注意reset脚允许电压范围
2024-08-07 12:36:05     打赏
他RESET 是输出脚啊 ,不是输入脚
2024-08-07 16:21:18     打赏
可以测一下开关节点sw的波形,和电感的电流波形
2024-08-07 17:24:24     打赏
2024-08-29 15:55:39     打赏
   如果还没搞定,建议再查一下 LM62460的⑥脚看看,图中标注的是Vcc,看是否是测量其内部场效应管源级电压的引脚(如果可能的话,把C120断开测)。
共6条 1/1 1 跳转至页
