本次的diy活动主要的是实现电子书功能,我们分析一下具体的任务和需求以及本次提供的基础工程都有哪些。
任务分析:
1、 编程实现LED灯的闪烁。
学习GPIO输出能力的控制,该部分我们在商议章节已经实现
2、 编程实现按键控制LED灯的亮灭(按下一次LED亮,再按一次LED灭) 。
学习GPIO输出采集功能,通过上一章节综合了三个按键和LED进行了综合展示,已实现
3、 基于屏幕驱动函数(在屏幕任意位置画点)实现字符的显示,例如显示Hello EEPW & DigiKey,也可显示自己喜欢的名言警句 。
这一部分实际上是对墨水屏驱动的全面掌握,本章也重点实现对象。
4、 实现电子书基本功能,实现按键翻页(上一页、下一页等)。
电子书功能实际上是墨水屏显示和按键功能的结合,主要设计一些逻辑问题。
资源分析:本次提供的工程中已经包含了相关的BSP基础函数文件和墨水屏的驱动文件,基本上实现了写点操作。我们需要做的实际上是着重是对引用层的实现,也就是把字如何显示在墨水屏山。
根据目前的资源来看,已经提供了一个HZK16的汉字库文件和Font_16x24_h的ASCII的点阵函数,实际上这两种字库尺寸是不匹配的,汉字库基本上是16*16的,内存中也占用的是两个字节,ASCII占用一个自己,最好是8*16的,所以这里我们使用点阵生成工具生成一个Font_8x16_h。
显示内容我们可以自行进行电子书的内容复制过来显示,不过本次提供了一个“大学之道”的数组指针,我们就把他作为电子书的内容进行展示。
到这里我们基本完成了实现前的准备工作,将任务3和任务2同时进行实现。
基本功能
开机进行初始化(LED、按键、墨水屏),然后进行墨水瓶初始化内容展示(显示Hello EEPW & DigiKey),等待按键操作;按键B开始进行电子书功能,这个时候其他按键是失效的;按键A进行上一页的操作,按键C进行下一页的操作,注意要进行防抖设计,不然会识别很多次操作。
代码实现
首先我们要实现单个ASCII字符的实现:
void draw_fb_ASCII(int x, int y, char word) {
    const uint8_t *pData;
    uint8_t FONT_cut;
    unsigned char idxX, idxY;
    int lineData;
    short int FONT_H,FONT_W;
    FONT_H = ASCII_16_FONT_H;
    FONT_W = ASCII_16_FONT_W;
    for (idxY = 0; idxY < FONT_H; idxY++) {
        if(FONT_W % 8 == 0)
            FONT_cut = FONT_W/8;
        else
            FONT_cut = FONT_W/8 + 1;
        for (uint8_t i = 0; i < FONT_cut; i++) {
            lineData = lineData << 8;
            lineData = lineData | pData[idxY * FONT_cut + FONT_cut - i - 1];
        for (idxX = 0; idxX < FONT_W; idxX++) {
            if (lineData & (0x01 << idxX)) {
                draw_fb_point(x + idxX, y + idxY);
            else {
                clear_fb_point(x + idxX, y + idxY);
}接下来是汉字单字的显示控制:
void draw_fb_GB2132(int x, int y, unsigned int bankCode, unsigned int posCode) {
    int lineData;
    int pos;
    FONT_H = GB2312_FONT_H;
    FONT_W = GB2312_FONT_W;
    pos = ((bankCode - 0xA1) * 94 + (posCode - 0xA1)) * (FONT_H * FONT_W / 8);
    pData = acHZK16C + pos;
    for (idxY = 0; idxY < FONT_W; idxY++) {
        lineData = pData[idxY * 2];
        lineData = lineData | pData[idxY * 2 + 1];
        for (idxX = 0; idxX < FONT_H; idxX++) {
                draw_fb_point(x + FONT_H - idxX, y + idxY);
            } else {
                clear_fb_point(x + FONT_H - idxX, y + idxY);
}因为ASCII和汉字的首字节的范围是不一样的,我们通过这个进行区分:
void draw_fb(int x, int y, unsigned char *data, char Mode) {
    short int word,FONT_H,FONT_W;
    int i, dataLen = My_strlen(data);
    for (i = 0; i < dataLen;){
        if(data[i] > 0x80){
            if ((x + FONT_W) > EPD_H) {
                x = 0;
                if(y+FONT_H>=EPD_W)
            break;
            else
            y += FONT_H;
            draw_fb_GB2132(x, y, data[i], data[i+1]);
            x += FONT_W;
            i += 2;
        else{
                x = 0;
                y += FONT_H;
            draw_fb_ASCII(x, y, data[i]);
            x += FONT_W;
            i++;
}接下来就是初始化以及main中的内容了,由于汉字是16*16的,所以一页屏幕可以显示144个汉字符号,对应的字节数是288个,简单实现就可以通过这种固定数字显示的方式进行:
int main(void)
    system_init();
    LED_init();
    key_init();
    epd_init();
    MY_DEV_Delay_ms(500);
    draw_fb(0, 50, "Hello EEPW & DigiKey");
    draw_fb(0, 70, "by 孤独的写手");
    updata_to_epd(DISPLAY_PART);
    LED_ON();
    while (true) {
        if(gpio_get(INKY_KEYA_PIN) == 0)
            MY_DEV_Delay_ms(10);
                while(gpio_get(INKY_KEYA_PIN) == 0);
                if(HZK_offise >= 288  && text_mode == 1){
                    HZK_offise -= 288;
                    draw_fb(0, 0, dx_dzs+HZK_offise,FONT_Mode);
        if(gpio_get(INKY_KEYB_PIN) == 0)
                while(gpio_get(INKY_KEYB_PIN) == 0);
                text_mode = 1;
                HZK_offise = 0;
                draw_fb(0, 0, dx_dzs,FONT_Mode);
        if(gpio_get(INKY_KEYC_PIN) == 0)
                while(gpio_get(INKY_KEYC_PIN) == 0);
                if(HZK_offise < My_strlen(dx_dzs  && text_mode == 1){
                    HZK_offise += 288;
}效果如下:
【Let's do第二期成果视频】 https://www.bilibili.com/video/BV1osaXeEEhd/?share_source=copy_web&vd_source=b04da51472e5874aa452f4a273672c46
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
