收到电子世界寄来的Remi pi板卡,挺惊喜的,本以为可能就是白填了资料了,没想到这次没白填。
之前在香橙派99块Zero 3上开发了一套运动控制器,支持Ethercat电机和脉冲电机,但驱动脉冲电机执行到较高频率时,香橙派Zero3 pwm最高主频很低,无法满足需求,后来换成树莓派4倒是可以,但树莓派4只有一种核心,无法独占内核,发热也有点多,这次有Remi pi可以试试多种核了,移植及在Remi pi上的表现待后续发帖。
这次就讲讲Remipi开箱,
盒子特征特别明显,一眼就能看出是Remi pi,这点要赞扬一下,有很多板卡从盒子不能明显看出是啥,或者只有一面能看出来,不是太显眼,找东西时不方便。
打开盒子,里面除了板卡和使用说明书外,还有一根带四根杜邦线的调试线,估计是连调试口的,暂时还没用上,估计刷机或调试驱动啥的时候要用上,或者检测启动信息也用得上。
正面看cpu部分特别大,很张扬,比树莓派、香橙派等cpu部分大很多,反面看看原来这个像cpu的部分就是一块内核板,不仅仅是个cpu,所以个头大点也正常了。
支持外设也很多,两个type-c,一个全尺寸的hdmi,双网口,双usb,wifi,摄像头接口等,内置emmc,小板卡里算是很丰富的了,使用方便。
开机缺省是个多媒体界面,随便点了点,貌似是QT开发的集成典型功能的HMI界面,回头准备换个ubuntu的内核,毕竟我是准备用来做电机驱动器的。
无空调环境使用了半小时,cpu部分有一点发热,但不烫手,当前差不多是一年最热的时候,此时不用额外散热估计其他季节也不用额外散热,当然如果有个风扇吹吹应该会表现更好。
具体使用及深入开发体验待我下次分享。
