电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ΔΣ型A/D转换器
共3条 1/1 1 跳转至
ΔΣ型A/D转换器
2024-08-15 08:20:48     打赏
    对模拟信号进行过采样,并使用ΔΣ调制将其转换为与模拟信号的幅度相对应的低位数据(比如1位),然后使用数字滤波器去除带外噪声并进行数据抽取处理,从而完成在原始采样频率下向数字信号的转换。
过采样
通过用比原始采样频率更高的频率来采样,来减少量化误差。
AD6-1-cn02.jpg    通过过采样,积分器对采样电压和D/A转换器(DAC)输出电压之间的差(Δ)进行积分(Σ)。用比较器来比较积分值和参考电压的大小,并将积分值转换为低位数据。
    通过将输出数据延迟1个采样周期并反馈至输入进行调制,使比较器产生的量化误差在低频区域较小,在高频区域较大。
ΔΣ调制
    从ΔΣ调制器输出的低位数据,除了原始信号分量外,在高频区域还有较大的量化误差分量。然而,由于这些分量在频率上是分开的,并且只能用数字滤波器去除量化误差分量,因此可以实现其他方式无法实现的高分辨率。
特点:
1、A/D转换器主要产品中最高的分辨率。(最多约32位)
2、通常,转换速度比逐次比较型要慢。
3、响应性能较差,因此不适用于在输入端连接了复用器、需要高速切换模拟信号的应用
关键词: 懒猫的学习笔记
2024-08-15 08:48:53     打赏
学习了。谢谢分享。
2024-08-15 09:47:51     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
