电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » HT7623、HT7625、HT7625S、HT7627S、HT7727是多功能
HT7623、HT7625、HT7625S、HT7627S、HT7727是多功能、高性能、低功耗电能计量SoC
2024-08-15 18:10:15     打赏
钜泉科技是一家致力于集成电路设计、开发和销售的高科技企业,主要产品包括智能电表相关的计量芯片、MCU、电力载波芯片和BMS芯片等,为客户提供相关的技术咨询与服务。
钜泉计量产品主要有三相计量系列、单相计量系列、单相SOC系列、单三相物联网表计量芯,所有芯片的计量功能和性能均符合或超过国家电网标准【GB/T17215.211(IEC62052)、GB/T17215.321(IEC62053-21) 和GB/T17215.323(IEC62053-23)】
可应用于0.2S级有功精度要求和1级无功精度要求的电表;并提供多功能电表所需的高精度电参数,提供用于谐波分析的参量,并具有防恶意干扰正常计量的防窃电模式,极大地方便电能表的研发设计和生产;
HT7623、HT7625、HT7625S、HT7627S、HT7727是多功能、高性能、低功耗电能计量SoC芯片,内部集成了Cortex-M0处理器、时钟管理、电源管理、硬件自动温度补偿RTC、PLL、高频RC、低频RC,以及NVIC和DEBUG调试功能。其中,支持每秒补偿机制的RTC单元,芯片以32.768KHz晶振时钟源作为RTC时钟源,通过芯片内部集成的时钟自动数字补偿单元,协助用户在无需其软件参与的情况下,实现RTC的自动补偿。
ADC和计量参数
—7路Σ-δADC,内置PGA可选。其中第七路ADC最大可到32倍。
—8000:1动态范围,12.8k/25.6k采样率可选
—内置Vref温度系数在-40°C~80°C温度范围,典型值5ppm。
—提供A/B/C/合相的全波/基波/谐波有功、无功、视在功率寄存器
—提供7路通道的全波电压电流、基波电压电流、谐波电压电流有效值
—提供电压、电流矢量和有效值,真线电压有效值寄存器
—提供A/B/C分相和合相电压频率,全波、基波功率因数
—提供7路ADC的电压/电流角度寄存器,全波/基波可选
—提供7路ADC通道采样的瞬时采样数据、直流数据
—支持各种状态指示和相应中断
—支持三相全失压检测
钜泉三相计量芯片:HT7032软件和硬件与ATT7022E完全兼容,HT7034是HT7032的缩减版,HT7132,HT7136,ATT7022F,HT7034-L是HT7032-L的缩减版,HT7136L
钜泉单相计量芯片:ATT7053C,HT7017、HT7017C,ATT7053D
钜泉ARM内核MCU芯片
128KFlash系列MCU:HT6015、HT6017、HT6019
256KFlash系列MCU:HT6023、HT6025、HT6025B、HT6027、HT6027B、HT6029B
512KFlash系列MCU:HT6031、HT6033、HT6035、HT6037、HT6039B
1MByteFlash系列MCU:HT6553T、HT6557T、HT6555
钜泉128K Flash&单相ARM内核SOC芯片:HT5013、HT5015、HT5017、HT5019
钜泉256KFlash&单相多功能计量SoC:LQFP100:HT5023,LQFP80:HT5025,LQFP64:HT5027,LQFP48:HT5029
钜泉512KFlash&单相多功能计量SoC:LQFP100:HT5033,LQFP80:HT5035,LQFP64:HT5037
关键词: 钜泉     电能计量     国家电网     HT7627S-E     电能
