电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】舵机的原理和控制--from森
【转载】舵机的原理和控制--from森
2024-08-19 21:33:29     打赏
一、舵机原理简述
控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。
舵机的控制一般需要一个20ms左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围内的角度控制脉冲部分,总间隔为2ms。以180度角度伺服为例,那么对应的控制关系是这样的:
0.5ms--------------0度;
1.0ms------------45度;
1.5ms------------90度;
2.0ms-----------135度;
2.5ms-----------180度;
(1)舵机的追随特性
假设现在舵机稳定在A点,这时候CPU发出一个PWM信号,舵机全速由A点转向B点,在这个过程中需要一段时间,舵机才能运动到B点。
保持时间为Tw
当Tw≥△T时,舵机能够到达目标,并有剩余时间;
当Tw≤△T时,舵机不能到达目标;
理论上:当Tw=△T时,系统最连贯,而且舵机运动的最快。
实际过程中w不尽相同,连贯运动时的极限△T比较难以计算出来。
当PWM信号以最小变化量即(1DIV=8us)依次变化时,舵机的分辨率最高,但是速度会减慢。
二、舵机PWM信号介绍
1.PWM信号的定义 PWM 信号为脉宽调制信号,其特点在于他的上升沿与下降沿之间的时间宽度。具体的时间宽窄协议参考下列讲述。我们目前使用的舵机主要依赖于模型行业的标准协议,随着机器人行业的渐渐独立,有些厂商已经推出全新的舵机协议,这些舵机只能应用于机器人行业,已经不能够应用于传统的模型上面了。 目前 舵机可能是这个过渡时期的产物,它采用传统的 PWM 协议,优缺点一目了然。优点是已经产业化,成本低,旋转角度大(目前所生产的都可达到 185 度); 缺点是控制比较复杂,毕竟采用 PWM 格式。 但是它是一款数字型的舵机,其对 PWM 信号的要求较低: (1) 不用随时接收指令,减少 CPU 的疲劳程度; (2) 可以位置自锁、位置跟踪,这方面超越了普通的步进电机;
其 PWM 格式注意的几个要点: (1) 上升沿最少为 0.5mS,为 0.5mS---2.5mS 之间; (2) HG14-M 数字舵机下降沿时间没要求,目前采用 0.5Ms 就行;也就是说 PWM 波形可以是一个周期 1mS 的标准方波; (3) HG0680 为塑料齿轮模拟舵机,其要求连续供给 PWM 信号;它也可以输入一个周期为 1mS 的标准方波,这时表现出来的跟随性能很好、很紧密。
2.PWM信号控制精度制定
如果采用的是 8 位单片机AT89C52CPU,其数据分辨率为256,那么经过舵机极限参数实验,得到应该将其划分为 250 份。 那么 0.5mS---2.5Ms 的宽度为 2mS = 2000uS。2000uS÷250=8uS,则:PWM 的控制精度为 8us。我们可以以 8uS 为单位递增控制舵机转动与定位。 舵机可以转动 185 度,那么185 度÷250=0.74 度,则:舵机的控制精度为 0.74 度。
1 DIV = 8us ; 250DIV=2ms时基寄存器内的数值为:(#01H)01 ----(#0FAH)250。 共 185 度,分为 250 个位置,每个位置叫 1DIV。则:185÷250 = 0.74 度 / DIV PWM 上升沿函数: 0.5ms + N×DIV 0us ≤ N×DIV ≤ 2ms 0.5ms ≤ 0.5ms+N×DIV ≤ 2.5ms
二.单舵机拖动及调速算法
1.舵机为随动机构(1)当其未转到目标位置时,将全速向目标位置转动。 (2)当其到达目标位置时,将自动保持该位置。所以对于数字舵机而言,PWM 信号提供的是目标位置,跟踪运动要靠舵机本身。 (3)像 HG0680 这样的模拟舵机需要时刻供给 PWM 信号,舵机自己不能锁定目标位置。所以我们的控制系统是一个目标规划系统。 (1)HG14-M舵机的位置控制方法 舵机的转角达到 185 度,由于采用 8 为 CPU 控制,所以控制精度最大为 256 份。目前经过实际测试和规划,分了 250 份。将 0—185° 分为 250 份,每份 0.74 度。控制所需的 PWM 宽度为 0.5ms—2.5ms,宽度 2ms。 2ms÷250=8us;所以得出:PWM 信号 = 1 度/8us;
(2)舵机的运动协议
运动时可以外接较大的转动负载,舵机输出扭矩较大,而且抗抖动性很好,电位器的线性度较高,达到极限位置时也不会偏离目标。2、目标规划系统的特征
(1)舵机的追随特性① 舵机稳定在 A 点不动; ② CPU 发出 B 点位置坐标的 PWM 信号; ③ 舵机全速由 A 点转向 B 点; △ф = фB - фA △T = △ф÷ω ④ CPU 发出 B 点 PWM 信号后,应该等待一段时间,利用此时间舵机才能转动至 B 点。那么,具体的保持(等待)时间如何来计算,如下讲解: 令:保持时间为 Tw 当 Tw≥△T 时,舵机能够到达目标,并有剩余时间; 当 Tw≤△T 时,舵机不能到达目标; 理论上:当 Tw=△T 时,系统最连贯,而且舵机运动的最快。 实际过程中由于 2 个因素: ① 1 个机器人身上有多个舵机,负载个不相同,所以ω不同; ② 某个舵机在不同时刻的外界环境负载也不同,所以ω不同; 则连贯运动时的极限△T 难以计算出来。 目前采取的方法是经验选取ω值。
(2)舵机ω值测定 舵机的ω值随时变化,所以只能测定一个平均值,或称出现概率最高的点。 依据
① 厂商的经验值; ② 采用 HG14-M 具体进行测试; 测试实验:
① 将 CPU 开通,并开始延时 Tw; ② 当延时 Tw到达后,观察舵机是否到达目标; 测定时采用一段双摆程序,伴随示波器用肉眼观察 Tw与△T 的关系。 (3)舵机ω值计算 一般舵机定为 0.16--0.22 秒/60 度; 取 0.2 秒/60 度 >> 1.2 秒/360 度 >> 0.617 秒/185 度 则ω为 360 度/1.2 秒,2Π/1.2 秒 ω=300 度/秒 那么 185 度转动的时间为 185 度÷360 度/1.2 秒 = 0.6167 秒。 (4)采用双摆试验验证
3.DAV的定义将 185 度的转角分为 250 个平均小份。 则:每小份为 0.74 度。 定义如下:DAV = 0.74 度 由于:ω = 0.2 秒/60 度 则:运行 1 DAV 所需时间为:0.72 度*0.2 秒/60 度 = 2.4 ms;
4.DIV的定义舵机电路支持的 PWM 信号为 0.5ms—2.5ms,总间隔为 2ms。 若分为 250 小份,则 2ms÷250 = 0.008 ms = 8us。 定义如下:DIV = 8us。
5.单舵机调速算法
测试内容:将后部下降沿的时间拉至 30ms 没有问题,舵机照样工作。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2024-08-19 21:42:35     打赏
