电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [墨水屏过程帖]DigiKeyLet'sdo墨水屏DIY活动-DEBUG过程[基
[墨水屏过程帖]DigiKeyLet'sdo墨水屏DIY活动-DEBUG过程[基于PicoW]
2024-08-20 10:15:59     打赏
DigiKey Let's do 墨水屏 DIY 活动-过程贴
背景
当活动快到达截至时间时,本想着周末能够花两天时间完成功能,但无奈碰到 屏幕无法点亮的情况,耗费两天当时也没研究出个所以然。
今天在简单看了下 https://github.com/pimoroni/pimoroni-pico/releases 中的 关于 pico inky 模块的代码。
看到它复用 pico 的 SPI 接口,只是新加了按键和 D/C 用于表示是下发命令状态。不应该是软件模块的问题。
本过程贴记录此次问题排查的经过,至于最终实现效果要看我晚上能完成到哪一步(手动狗头)
先说说目前状态下的总体开发思路
既然 pimoroni 提供的 MicroPython 库已经给我们封装好了屏幕的使用方法,直接基于 Python 开发可以极大的降低这次 DIY 的门槛,有可能在有限的时间内让我完成这个 DIY 任务。
pimoroni 提供的 inky 驱动已经适配了 PicoGraphics,基于 这个库可以完成基本 GUI 交互。
借助 pwm 模块完成 音频的输出。
同时参考同期伙伴 提到的生产 MIPI 音频生产方法完成音频播放
问题排查 Step by step
1. 烧录pico w的 MicroPython 固件
    此过程参考 README: https://github.com/pimoroni/pimoroni-pico
下载最新的 picow 开头的固件,已经相应版本的源码包,把固件替换到 picow 板上
2. 检查硬件连接已经 gpio 的配置项
    本着先剥析 pici ink 的源码看看是不是gpio 配置的引脚问题,尝试通过 Picographics 初始化中指定 spibus 参数设定 cs/miso/mosi/sck,然后通过万用表测量电压是否有规律。却发现 cs 的连线 在 pico 板上开机时是 3.3v ,屏端是0v,意识到线路有问题断路了。(本来想 cs 是低电位有效,当时就没怀疑这点)
    于是乎每个端口都确认了下通断,发现除了 cs 外还有三根 GND 断路。
    回想之前开发过程,想到应该是一开始 安装的固件有问题导致GND烧毁导致断路(没用过 Micro Python 以为固件就是要运行的demo程序,于是烧录了个 ink-frame的固件,估计加上排线的老化),这脆弱的排线反而保护了我的模块不被烧毁(庆幸一下)。
pc端通过 Thonny 运行时钟测试程序,验证屏幕功能正常
通过 Thonny 打开位于
https://github.com/pimoroni/pimoroni-pico/tree/main/micropython/examples/pico_inky
里面的 时钟测试程序。软件右下角选择 pico 设备,点击运行,屏幕上显示出了内容如下:
总结
软硬件开发需要足够的耐心和兴趣,对于刚搭建好的硬件需要细致的检查线路和留意相关检查点,确认无误后再进行下一步开发。
关键词: picow     电子书     墨水瓶     线路连接     硬件deb
