电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】学习STM32的蓝牙通信--from森
2024-08-20 21:17:44     打赏
蓝牙是一种无线通信技术,常用于实现设备之间的短距离通信。在STM32微控制器上,可以使用蓝牙模块实现与其他设备之间的通信,例如与手机、电脑、传感器等设备之间进行数据传输。
本文将详细介绍如何使用STM32的蓝牙模块进行通信,并提供代码案例。文章将分为以下几个部分:
STM32蓝牙模块介绍
STM32蓝牙模块初始化
STM32蓝牙通信功能实现
STM32蓝牙通信案例
STM32蓝牙模块介绍 STM32蓝牙模块是用于实现蓝牙通信的硬件模块,通常包括一个蓝牙芯片和相关的电路。在选择蓝牙模块时,需要考虑模块的通信速率、功耗、接口类型等参数。
目前市场上常用的蓝牙模块有HC-05和HC-06等。HC-05模块支持主从模式,可通过串口进行通信,可以实现与其他蓝牙设备的连接和数据传输。HC-06模块仅支持从模式,也可以通过串口实现与其他蓝牙设备的连接和数据传输。
在使用STM32蓝牙模块前,需要先了解所选模块的规格和接口定义。
#include "stm32f4xx_hal.h"
UART_HandleTypeDef huart2;
void MX_USART2_UART_Init(void)
  huart2.Instance = USART2;
  huart2.Init.BaudRate = 9600;
  huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  • 配置蓝牙模块的参数 蓝牙模块通常需要进行一些参数配置,例如蓝牙名称、波特率等。以下是使用STM32向蓝牙模块发送AT命令进行配置的示例代码:
#define BT_KEY "AT\r\n"
#define BT_NAME "AT+NAME=STM32\r\n"
#define BT_BAUD "AT+BAUD8=9600\r\n"
void BT_Config()
  HAL_UART_Transmit(&huart2, BT_KEY, strlen(BT_KEY), 1000);
  HAL_UART_Transmit(&huart2, BT_NAME, strlen(BT_NAME), 1000);
  HAL_UART_Transmit(&huart2, BT_BAUD, strlen(BT_BAUD), 1000);
  • 初始化蓝牙模块 在完成串口配置和参数配置后,可以初始化蓝牙模块。以下是使用STM32 HAL库进行蓝牙模块初始化的示例代码:
void BT_Init()
  MX_USART2_UART_Init();
  BT_Config();
  1. STM32蓝牙通信功能实现 在完成蓝牙模块的初始化后,可以开始实现蓝牙通信功能。蓝牙通信通常涉及到数据发送和数据接收两个方面。
  • 数据发送 使用STM32向蓝牙模块发送数据时,需要通过串口将数据发送给蓝牙模块。以下是使用STM32 HAL库进行数据发送的示例代码:
void BT_SendData(uint8_t *data, uint16_t size)
  HAL_UART_Transmit(&huart2, data, size, 1000);
  • 数据接收 使用STM32接收蓝牙模块发送的数据时,同样需要通过串口接收数据。以下是使用STM32 HAL库进行数据接收的示例代码:
#define RX_BUFFER_SIZE 100
uint8_t rxBuffer[RX_BUFFER_SIZE];
void BT_ReceiveData()
  HAL_UART_Receive_IT(&huart2, rxBuffer, RX_BUFFER_SIZE);
// UART中断回调函数
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  // 处理接收到的数据
  • 数据处理 在接收到蓝牙模块发送的数据后,可以对数据进行处理。例如,可以将接收到的数据显示在设备的LCD屏幕上、保存到SD卡中,或者发送给其他设备等。以下是一个将接收到的数据显示在LCD屏幕上的示例代码:
// 必要的LCD配置代码
  // 显示接收到的数据
  LCD_DisplayString(rxBuffer);
  1. STM32蓝牙通信案例 接下来,将演示一个使用STM32与蓝牙模块进行通信的案例。在该案例中,STM32将接收到的数据通过蓝牙模块发送给手机,并将手机发送的数据显示在LCD屏幕上。
以下是一个简单的示例代码:
  // 配置串口
  // 将接收到的数据通过蓝牙模块发送给手机
  BT_SendData(rxBuffer, strlen(rxBuffer));
void LCD_DisplayString(uint8_t *data)
  // 在LCD屏幕上显示接收到的数据
int main(void)
  HAL_Init();
  // 初始化蓝牙模块
  BT_Init();
  while (1)
    // 接收蓝牙模块发送的数据
    BT_ReceiveData();
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
