电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP5160电压2.5-100V电流12APWM调光大功率LED驱动手电筒与摩托
AP5160电压2.5-100V电流12APWM调光大功率LED驱动手电筒与摩托车照明方案
2024-08-24 11:48:26     打赏
产品描述
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP5160采用SOT23-6封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过LED 灯的电流,从而设置LED灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达12A。电流超过6A以上,续流二极管要做好散热。
AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 内置 5.6V 稳压管
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 最大工作频率:300KHz
◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V
◆ 关断时间可调
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光
应用领域
◆ LED手电筒
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 大功率LED驱动
