电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » TechWizLCD3D应用:利用非相干方法分析厚层
2024-09-02 10:09:44     打赏
通过使用非相干层的功能,用户可以更准确地来分析在多重反射作用下的透射/反射结果。如果在在多重反射分析中存在一个厚层,则根据波长的不同,透射/反射图会出现振荡的形式。
多重反射结果
1. 建模任务
1.1对比是否使用非相干层功能的不同结果
 1.2结构为简单堆栈
                   结构
2. 建模过程
2.1在TechWiz Layout中创建结构
3.png2.2进行相关参数设置
由于结构无液晶,相关电压参数都设置为0.1ms
将Glass项的Incoherent选项设置为Yes,并设置其它仿真条件
设置Berreman路径下的模式,其中每个选项的具体含义可以查阅软件用户手册,或查阅讯技光电的书籍《TechWiz LCD 3D中文手册》
2.3执行运算
3. 结果查看
3.1 查看结果,在Optics文件夹中,按下图,将相关结果文件导入到TechWiz Viewer来查看
7.png3.2 结果对比
(左)未使用“非相干层”功能         (右)使用了“非相干层”功能
