电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP2917远近光一切二双路输出降压恒流驱动IC5-100V12W摩托车灯照明I
AP2917远近光一切二双路输出降压恒流驱动IC5-100V12W摩托车灯照明IC
2024-09-04 11:48:30     打赏
产品描述
AP2917 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简 单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率 管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。
AP2917 一路灯亮切换两路灯亮,其 中一路灯亮可以全亮,可以半亮。
AP2917 工作频率固定在 140KHZ 左右,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干 扰。另外采用平均电流采样模式,可以提 高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2917 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。
AP2917 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
固定工作频率:140KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:远近亮一切二 SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
