电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » SMT贴片不良返修有哪些技巧
SMT贴片不良返修有哪些技巧
2024-09-05 17:16:36     打赏
SMT贴片不良返修有哪些技巧
SMT贴片在电子制造业中占据重要地位,但生产过程中难免会遇到不良现象,如空焊、短路、锡珠、立碑、缺件等。针对这些不良现象,返修工作显得尤为关键。以下是英特丽电子科技提供的一篇关于SMT贴片不良返修技巧的详细探讨。
一、前期准备
工具:防静电手环、防静电恒温电烙铁(或接地良好的普通电烙铁)、扁头烙铁、焊锡清扫工具、铜质吸锡带、无水酒精或认可的溶剂、小型模板、不锈钢印刷刮板等。
设备:热风回流焊台、显微镜(用于检查细微缺陷)、精密测量仪器等。
确保工作区域干燥、无尘,温度控制在25±5℃,湿度控制在40%-60%之间,以防止湿度过高引起焊接问题。
二、拆焊
原则:不损坏或损伤被拆器件本身、周围元器件和PCB焊盘。
操作:使用热风回流焊台或烙铁对焊点进行加热,直至焊锡完全熔化,再小心取下器件。注意控制加热时间和温度,避免烫伤器件。
对拆下的器件进行引脚或焊球整形,修复因拆焊造成的变形或损伤。
三、PCB焊盘清理
使用焊锡清扫工具、扁头烙铁和铜质吸锡带清除焊盘上的残留焊锡。
用无水酒精或认可的溶剂擦拭焊盘,去除细微物质和残余助焊剂,确保焊盘干净、平整。
四、焊膏印刷与贴放器件
使用小型模板和不锈钢印刷刮板将焊膏印刷到已清理平整的焊盘上。注意控制焊膏的量和均匀性,避免印刷过厚或过薄。
将整形好的器件精确贴放到对应的焊盘上,确保引脚或凸点与焊盘对齐。
五、返修焊接
对于小型元器件,可使用烙铁进行手工焊接。烙铁头宽度应与元件宽度相匹配,温度控制在250℃以下,焊接时间不超过5秒。
焊接时应遵循“先小后大、先低后高”的原则,先焊接片式电阻、电容等小型元件,再焊接大型IC器件。
对于需要回流焊接的元器件,应使用热风回流焊台进行焊接。注意控制升温速度和峰值温度,避免升温过快导致焊接不良。
六、焊接质量检测
使用显微镜等工具对焊点进行细致检查,检测元器件的缺失、偏移、极性相反等情况。
检查焊点的正确性、焊膏是否充分、焊接短路和元器件翘脚等缺陷。
如发现焊接不良现象,应及时进行修复或重新焊接。
七、返修清洗
若使用焊膏、焊剂等材料的热风回流返修焊接,一般情况下无需清洗。但若对清洁度有特殊要求,可使用无水酒精或认可的溶剂进行清洗。
操作人员应佩戴防静电手环,确保工作区域防静电。
焊接过程中应注意控制温度和时间,避免烫伤元器件或损坏PCB板。
返修过程中应仔细记录不良现象及修复方法,为后续生产提供参考。
通过以上步骤和技巧,可以有效解决SMT贴片过程中的不良现象,提高产品质量和生产效率。
2024-10-02 17:16:30     打赏
学习了,谢分享。
