电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP32158-150V外围简单宽输入电压降压BUCK恒压恒流驱动器POE、电动
共3条 1/1 1 跳转至页
AP32158-150V外围简单宽输入电压降压BUCK恒压恒流驱动器POE、电动车、扭扭车、电瓶车、车充方案
2024-09-07 14:58:20     打赏
产品描述
AP3215是 一系列外围电路简洁的宽输入电压降压BUCK 恒压恒流驱动器 ,适用于8- 150V 输入电压范围 的DC-DC 降压应用。
AP3215输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁 , 具备高效率 ,低功耗 ,低纹波 , 优异 的线性调整率和负载调整率等优点。支持输出线 损补偿 ,对于充电器方案开发更灵活方便。
AP3215采用固定频率PWM 峰值电流模式 ,工作频 率为 150KHz ,轻载时降频以提高轻载的效率。芯片支持 软启动 ,输出短路保护, 逐周期限流保护,过温保护, 提 高系统的可靠性。
特点
◆ 宽输入电压范围: 8V~150V
◆ 输出电压3V-36V
◆ 转换效率96%
◆ 支持软启动
◆ 逐周期限流保护
◆ 恒压恒流输出
◆ 过温保护
◆ 支持可设置线损补偿
◆ 恒压恒流精度±3%
◆ 输出短路保护
◆ 内置40V LDO供电
◆ 内置MOS管
◆ 封装: ESOP8
应用领域
◆ POE
◆ 电动车、扭扭车、电瓶车
◆ 车充
2024-09-07 19:30:07     打赏
2024-09-08 22:06:45     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
