电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 60V耐压,10-100MA小体积SOD123/DFN1006单通道线性恒流芯片
60V耐压,10-100MA小体积SOD123/DFN1006单通道线性恒流芯片NU505应用于COB灯带,LED照明
2024-09-09 16:12:00     打赏
NU505集成电路恒流IC 封装SOD123/DFN1006 无需专用PCB设计
支持PWM调光
60V极限耐压
小于1%/V
电源或负载调变率
 125℃ ~160℃接面温度电流缓降保护
 -40℃ ~ 85℃ 环境工作温度
绿色环保封装.
产品说明:
NU505是系列产品,有丰富的电流档位可选。具有 良好的负载调变率,能适应较宽的电源电压及负载电压 波动,有效解决LED灯带前后亮度不一致的问题。 NU505双引脚设计,在各种LED产品的应用中取代 传统的分压电阻。提供了 DFN1006-2L (SOD882)及 SOD123两种封装形式,其中DFN1006-2L焊盘完全兼 容主流COB灯带使用的分压电阻0402封装。在大功率 COB电光源一体的紧凑布局上更灵活。SOD123完全兼 容主流LED灯带的分压电阻1206封装。无需再设计专 用PCB,应用便捷。 NU505采用集成电路的设计,有别于传统的CRD 对温度较为敏感,又无法在异常超高温情况下控制减小 输出功率。NU505具有过温保护功能,其特点是电流斜 坡下降。当芯片温度在-40℃~125℃时,保持设定电流输 出,125℃时,过温保护功能激活。开始减少电流输出降 低芯片功率,160℃时关闭输出,当温度下降时电流提升, 保持温度与电流的平衡。有效解决LED热失效的难题。 提高了产品可靠性,延长LED使用寿命。
应用场合:LED灯带 一般LED照明 COB大功率光源 COB灯带 UVC光源
电流档位 10mA、15mA、20mA、……100mA,从10mA起每 增加5mA电流分一个档位,至100mA。
采用NU505芯片方案产品实物图:
关键词: SOD123恒流二极管NU505     稳压二极管NU5
