电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » OptiSystem应用:脉冲内拉曼散射对高阶光孤子的衰变
2024-09-10 09:19:42     打赏
本课程演示了受激拉曼散射对短孤子脉冲的影响。
布局及其全局参数如图1和图2所示。
图1.光路布局
图2.全局参数设置
图3.脉冲生成器设置
非线性色散光纤组件的参数如图4所示。该布局模拟了高阶孤子脉冲的传播。
脉冲宽度(FWHM)为450.62fs,对应的T0值为T0≈(TFWHM/1.763)=255.6fs。
图4.非线性光纤设置
设置完成后运行程序,可以看到输出脉冲形状和频谱如图5所示。
1-23110G95A3296.png图5.初始脉冲
输出脉冲形状和频谱如图6所示。可以看出,受激拉曼散射对高阶孤子的影响是将其分解。
1-23110G95IM40.png图6.输出脉冲
此外,通过比较输入和输出脉冲频谱,可以清楚地看到孤子自频移现象。
归一化频移:
