电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 换逻辑分析仪+VerilogHDL变量类型
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-09-14 23:27:48   被打赏 23 分(兑奖)     打赏
在Verilog中,变量类型是用来定义存储数据的类型及其特性(位宽、符号性等)的。
Verilog中的变量类型
Verilog中主要有两大类变量:线网(net) 和 寄存器(register) 类型。
一些特殊类型的变量,参数(parameter)、整数(integer)、时间(time)等。主要关注寄存器类型中的reg类型,以及与之相关的概念。
Verilog HDL 语法虽然有很多,真正常用的却屈指可数, 只需要掌握了常用的语法,就可以用 Verilog HDL 语言去描述逻辑电路。
下面开始介绍,一种是 wire(线型),另一种是 reg(寄存器型)。
在数字电路中信号只有两种形态,一种是传输,一种是存储。传输是通过连接线, 存储是用寄存器,在 Verilog HDL 中常用 wire 和 reg 变量了。
wire 和 reg 变量模型如图所示:
原理:
上图中,wire 型变量在物理结构上只是一根线,对线型变量赋值用 assign,相对比较简单。图中reg 型变量左端有一个D输入端口,右端有一个Q输出端口, 并且 reg 型存储数据需要在 clk(时钟)沿的控制下完成,
它是由晶振产生,是我们描述数字电路时最基本的时间单元,它的周期固定,占空比一般为 50%(即高电平占整个周期的比例)。
clk 的低电平用数字 0 表示,高电平用 1 表示,从低电平转变到高电平的过程叫做上升沿,从高电平转变到低电平的过程叫做下降沿,如下图所示。
1. reg 类型reg 类型是Verilog中最常用的变量类型之一,用于在过程块(always块或initial块)中存储值。reg类型变量可以声明为有符号或无符号,
可以指定位宽,也可以不指定(默认为1位)。reg类型的变量可以被赋值多次。
• 声明:
• reg [3:0] ext_bus; // 4位无符号变量
• reg signed [7:0] signed_byte; // 8位有符号变量
• reg test_rega; // 1位无符号变量
• reg [3:0] ext_bus; // 声明一个4位无符号reg变量
• initial ext_bus = 4'b0001; // 在initial块中初始化
• // 或者,在声明时尝试初始化(注意,这取决于Verilog的具体版本或编译器)
• // reg [3:0] ext_bus = 4'b0001; // 可能不被所有编译器支持
• 初始化:reg类型的变量可以在声明时或在过程块内部进行初始化。但在声明时直接初始化(如reg [3:0] ext_bus = 4'b0001;)并不是Verilog的所有版本都支持的标准语法。
更常见的做法是在initial块或always块中初始化。
• 默认值:
未初始化的reg类型变量的默认值是x(未知)或z(高阻态),这取决于上下文。在仿真开始时,这些值通常被设置为x或z,直到它们被明确赋值。
2. 其他提到的类型
• integer:这是另一种常用的变量类型,用于存储整数。与reg不同,integer类型的变量不能用于硬件描述中的线网连接,主要用于仿真中的计数、常用于计数器、循环控制、算术运算等。
• nteger类型用于存储整数值,常用于仿真中的计数器和算术运算。它不能用于硬件描述中的线网连接,因为integer变量在仿真过程中可以变化,而硬件中的线网连接是静态的。
• integer counter;
• always @(posedge clk) counter = counter + 1;
• time:用于存储时间值,常用于仿真中的时间控制。常用于仿真中的时间控制,延迟和测量。
• real 和 realtime:这些类型在Verilog中并不直接作为变量类型出现。real类型在SystemVerilog中被引入,用于存储浮点数。而realtime是SystemVerilog中与real类型相关的时间单位,但在纯Verilog中并不存在。
real类型用于存储浮点数,这在需要高精度数值计算的仿真中非常有用。
realtime是SystemVerilog中与real类型相关的时间单位,用于表示时间间隔的浮点数。
3. 符号性和位宽
• 符号性:通过在reg声明前添加signed关键字,可以指定变量为有符号数。默认情况下,reg变量是无符号的。
• 位宽:通过[msb:lsb]语法可以指定变量的位宽,其中msb是最高位(最左边的位),lsb是最低位(最右边的位)。如果未指定位宽,则默认为1位。
• 符号性:通过在reg声明前添加signed关键字,可以指定变量为有符号数。这在进行有符号数的算术运算时非常有用。
module test;
  reg signed [7:0] byte;   // 8位有符号变量
  integer counter;         // 整数变量,用于计数
  time delay;              // 时间变量,用于控制延迟
  initial begin
    ext_bus = 4'b0001;    // 初始化ext_bus
    counter = 0;          // 初始化counter
    delay = 10ns;         // 设置延迟时间为10纳秒
    // 模拟过程
    #delay; // 等待10纳秒
    counter = counter + 1; // 计数器加1
    $display("ext_bus = %b, counter = %d", ext_bus, counter);
  end
endmodule
总结:
Verilog中的reg类型是一种非常灵活且强大的数据类型,用于在仿真过程中表示可变的值。通过结合符号性和位宽控制,reg类型可以精确地模拟各种硬件信号和变量。
了解integer、time等其他类型以及它们在仿真中的应用也是非常重要的。
随着SystemVerilog的普及,一些在Verilog中不存在的类型(如real和realtime)也在更高级的仿真和验证任务中发挥着作用。
2024-09-15 00:38:08     打赏
2024-09-15 01:40:23     打赏
感谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至页
