电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+LM2596知识分享
共4条 1/1 1 跳转至页
2024-09-25 13:54:33     打赏
LM2596开关电压调节器总结与应用
一、DC-DC电源转换器简介
DC-DC电源转换器,简称DC-DC转换器,是一种能够将一种直流电压转换为另一种直流电压的电子设备。它的主要功能是在保证电能传输效率的同时,实现电压的升降,以满足不同电子组件的供电需求。
二、DC-DC电源转换器的原理
DC-DC转换器的工作原理基于开关模式,以下是其核心组成部分和基本工作流程:
1. 开关元件
开关元件,通常是场效应晶体管(MOSFET),是DC-DC转换器的核心。它通过快速开关,将输入的直流电转换为高频的脉冲信号。
2. 能量转换与储存
• 电感器:在开关元件导通时,电感器储存能量;在开关元件截止时,电感器释放能量。
• 电容器:用于平滑电感器释放的脉冲信号,提供稳定的直流输出。
3. 控制电路
控制电路通过闭环反馈机制,实时监测输出电压,并调整开关元件的开关频率和占空比,以维持恒定的输出电压。
三、DC-DC电源转换器的类型
根据电压转换的需求,DC-DC转换器主要有以下几种类型:
  1. 升压转换器(Boost Converter)
升压转换器可以将输入的低电压转换成更高的输出电压。适用于需要高电压供电的场合,如LED驱动、太阳能发电等。
2. 降压转换器(Buck Converter)
降压转换器则将输入的高电压降低到所需的低电压水平。广泛应用于手机、电脑等便携式电子设备的电源管理。
3. 升降压转换器(Buck-Boost Converter)
升降压转换器能够根据需要升高或降低输入电压。适用于电池充电器、便携式设备等。
四、DC-DC电源转换器的特点
1. 高效率
DC-DC转换器的高效率是其显著特点,一般在80%以上,高性能产品甚至可达95%以上。
2. 小型化
开关频率的提高使得电感和电容的体积可以更小,便于设备集成。
3. 稳定性
闭环反馈控制确保了输出电压的稳定性,不受输入电压波动和负载变化的影响。
4. 保护功能
DC-DC转换器通常具备过压、过流、短路、过热等保护功能,提高了系统的可靠性。
五、特点
LM2596作为一款高性能的降压型电源管理单片集成电路,具有以下显著特点:
多种输出电压版本:提供3.3V、5V、12V的固定电压输出版本以及ADJ(可调)版本,满足不同应用需求
 宽范围可调输出电压:ADJ版本支持1.2V至37V±4%的宽范围可调输出电压,通过外接可调电阻实现灵活调节。
优异的输出特性:输出线性好,负载调节能力强,输出电流高达3A,适合驱动大功率负载。
高效能设计:采用150KHz的内部振荡频率,属于第二代开关电压调节器,功耗低、效率高,有助于减小系统整体功耗。
低功耗待机模式:待机电流仅80μA,有助于节省能源,延长设备待机时间。
全面的保护机制:内置两级降频限流保护和过温完全保护电路,确保芯片在异常情况下安全稳定运行。
灵活的封装选项:提供TO-220(DIP)和TO-263(SMD)两种封装形式,方便不同应用场景下的选择。
简化设计:外围电路简单,仅需最少4个外接元件,且支持标准电感,极大简化了开关电源电路的设计。
六、应用领域
由于LM2596具有上述诸多优点,因此广泛应用于以下领域:
高效率降压调节器:在需要稳定、高效电压转换的场合,如便携式设备、汽车电子、工业自动化等领域,LM2596能够提供可靠的电源解决方案。
单片开关电压调节器:适用于对成本和体积有严格要求的场合,如小型电子设备、智能家居设备等,LM2596的单片集成设计减少了外部元件数量,降低了整体成本。
正、负电压转换器:在需要同时提供正、负电压的系统中,LM2596可以通过与其他元件配合,实现正、负电压的灵活转换,满足复杂电路的需求。
电源备份与冗余系统:在需要高可靠性和冗余设计的电源系统中,LM2596的自我保护电路和高效能特性使其成为理想的选择,确保系统在突发情况下仍能稳定运行。
 电池供电设备:对于电池供电的便携式设备而言,电源管理尤为重要。LM2596的低功耗待机模式和高效能设计有助于延长电池使用寿命,提升用户体验。
七、原理图
八、要点:
(1)反馈线要远离电感;(2)要粗要短的线路:引脚1和电容正极、引脚2和肖特基二极管阴极、引脚2和电感、电感另一端和输出端的电容正极(负极直接铺铜);(3)调节输出电压的电阻PR1、R22要靠近LM2596的4脚。
输出电压的计算可由下式给出:
Vout=Vref*(1+R2/R1)
其中 Vref=1.23V,
R2=R1*(Vout/Vref-1)
为了确保输出稳定,R1选用标称阻值为1KΩ,精度为1%的电阻。
CIN---680μF/50V
COUT---220μF/35V
R1---1K,1%
D1---5A/40V  IN5825
L1---47μH
CFF---参照有关的应用信息
       在开关调节器中,PCB 版面布局图非常重要,开关电流与环线电感密切相关,由这种环线电感所产生的暂态电压往往会引起许多问题。要使这种感应最小、地线形成回路,图中所示的粗线部分在 PCB 板上要印制得宽一点,且要尽可能地短。为了取得最好的效果,外接元器件要尽可能地靠近开关型集成电路(芯片),最好用地线屏蔽或单点接地。最好使用磁屏蔽结构的电感器,如果所用电感是磁芯开放式的,那么,对它的位置必须格外小心。如果电感通量和敏感的反馈线相交叉,则集成电路的地线及输出端的电容COUT的连线可能会引起一些问题。在输出可调的方案中,必须特别注意反馈电阻及其相关导线的位置。在物理上,一方面电阻要靠近IC(芯片),另一方面相关的连线要远离电感,如果所用电感是磁芯开放式的,那么,这一点就显得更加重要。
九、LM2596相关参数电气特性
       说明:极限值部分标准字体对应的项目适合于TJ=25℃时,带下划线的粗斜体字对应的项目适合于整个温度范围;
标准字体对应的项目适合于 TJ=25℃时,带下划线的粗斜体字对应的项目适合于整个温度范围。除非特别说明,VIN=12V对应于LM2596—3.3、LM2596—5.0、LM2596—ADJ,VIN=24V 对应于LM2596—12.ILOAD=500mA。
十:典型应用与封装形式:
引脚定义:
总结:
DC-DC电源转换器是一种将一种直流电压转换为另一种直流电压的高效电子设备,广泛应用于各种电子设备的电源管理中。其核心工作原理基于开关模式,通过快速开关元件(如MOSFET)将直流电转换为高频脉冲信号,并利用电感器和电容器进行能量转换与储存,最终通过控制电路实现稳定的直流输出。LM2596作为一款高性能的降压型DC-DC电源管理单片集成电路,具有多种输出电压版本(包括固定电压和可调电压)、宽范围可调输出电压、优异的输出特性(如高负载调节能力和大输出电流)、高效能设计、低功耗待机模式、全面的保护机制、灵活的封装选项以及简化的外围电路设计等特点。这些特点使得LM2596在便携式设备、汽车电子、工业自动化、小型电子设备、智能家居设备、电源备份与冗余系统以及电池供电设备等领域得到了广泛应用。LM2596以其高效、稳定、灵活和可靠的性能,成为了现代电子设备中不可或缺的电源管理解决方案之一。
2024-09-25 21:59:59     打赏
作为一款高性能的降压型电源管理单片集成电路,LM2596确实是很常用的一款,挺稳定,价格也不高。
2024-09-25 23:00:55     打赏
学习学习
2024-09-27 08:51:06     打赏
学习
共4条 1/1 1 跳转至页
