电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 写Verilog如何做到心中有电路?
写Verilog如何做到心中有电路?
2024-09-26 20:30:55     打赏
今天给大侠带来在FPAG技术交流群里平时讨论的问题答疑合集(十三),以后还会多推出本系列,话不多说,上货。
FPGA技术交流群目前已有十多个群,QQ和微信均覆盖,有需要的大侠可以进群,一起交流学习,共同进步。
欢迎加入FPGA技术微信交流群14群!
交流问题(一)
Q:写 Verilog 如何做到心中有电路?老师说没电路就不要写代码,但我写个乘法器在综合前都想不出它电路啥样,全加器还行。
A:要在写 Verilog 代码时做到心中有电路,可以尝试以下方法:
1. 深入学习数字电路基础知识:包括各种逻辑门、组合逻辑电路、时序逻辑电路的原理和结构,理解它们的工作方式和功能。
2. 分解复杂电路:对于像乘法器这样的复杂电路,将其分解为更小的、可理解的模块。例如,先理解加法器、移位器等基本单元,再逐步构建乘法器的概念。
3. 手动绘制电路草图:在开始编写代码之前,尝试在纸上画出电路的大致结构和连接方式,这有助于形成直观的印象。
4. 分析已有电路实例:研究现有的成功电路设计案例,包括其 Verilog 代码和对应的电路原理图,从中学习和借鉴。
5. 模拟和仿真:使用工具进行电路的模拟和仿真,观察信号的变化和电路的行为,这能增强对电路实际工作情况的理解。
6. 反复练习和总结:通过不断编写不同类型的电路代码,并总结经验,逐渐培养对电路的直觉和理解。
总之,心中有电路需要时间和实践的积累,不断强化对数字电路的理解和认识。
交流问题(二)
Q:如何通俗地讲清 I²C、SPI、USB、UART、RS232 到底是什么东西?通俗,通俗,通俗。百度上的术语一大堆,到头来把我绕的糊里糊涂,我知道您什么都懂,能解释的让外行人也理解吗。
A:I²C 就像是一个有两个管理员的小队伍。这两个管理员一个负责发命令(主设备),一个负责听命令和回答(从设备)。他们通过两根线来交流,一根线传数据,一根线控制节奏,能让很多小设备(比如传感器、存储器)和大设备(比如电脑的主板)方便地说话。
SPI 呢,就像是一个小团队,有一个带头的(主设备)和几个跟着的(从设备)。他们交流靠好几根线,一根专门发命令,一根专门收回答,还有专门用来控制什么时候说话的线,这样说话速度快,但线用得多。
USB 可以想象成一个多功能的管道,能把各种各样的东西(比如鼠标、键盘、优盘)连到电脑上。它很聪明,能自动认出连上来的是什么,而且还能同时干好多不同的活儿,比如一边传文件一边用鼠标。
UART 就像是两个人打电话,一个人说,另一个人听,说完一轮再反过来。他们就用一根线传要说的话,一根线控制啥时候说。
RS232 也是两个人交流,不过它要求比较严格,比如说话声音大小(电压)得固定,而且说话的速度不能太快。它经常用在一些老一点的设备之间交流,像早期的打印机和电脑之间。
交流问题(三)
Q:为什么学了模数电还是看不懂较复杂的电路图?大三,电子技术实习需要做音频功率放大器,给了原理图,但是做原理图分析时,不明白为什么要选这样大小的电阻。
A:学习了模数电之后仍然看不懂较复杂的电路图,特别是在分析元件参数选择时感到困惑是比较常见的情况,可能有以下几个原因:
1. 理论与实践结合不足:模数电的学习更多侧重于理论知识和基本原理,而实际的电路图中涉及到众多的工程考虑和实际应用需求。对于实际电路中电阻等元件参数的选择,需要综合考虑性能、成本、稳定性等多方面因素,这需要更多的实践经验和对具体应用场景的了解。
2. 缺乏对特定电路功能的深入理解:对于音频功率放大器这类特定的电路,需要深入了解其工作原理、性能指标以及各种设计要求。如果对这些方面的理解不够深入,就难以明白为什么选择特定大小的电阻来满足电路的功能和性能。
3. 对电路元件特性的掌握不够全面:电阻的选择不仅仅取决于阻值,还与功率、精度、温度系数等特性有关。如果对这些特性的了解不够全面,就难以准确判断为什么在特定的电路中选择了特定的电阻。
4. 缺少对电路设计原则和经验的积累:电路设计往往遵循一定的原则和经验,这些在书本知识中可能没有详细阐述。例如,在音频功率放大器中,为了实现特定的增益、带宽、失真度等指标,需要根据经验选择合适的电阻值。
要解决这个问题,可以多参考相关的电路设计资料和实例,向有经验的人请教,同时自己多进行电路设计和分析的实践,逐步积累经验,提高对复杂电路图的理解和分析能力。
交流问题(四)
Q:FPGA布线布局卡死一直布不到,在写verilog代码应该怎么规范写以减轻布线压力?我写了一个工程,但是布线布局一部卡住布不下去,想进一步规范verilog代码以成功布线,有哪些建议吗?
A:以下是一些在编写 Verilog 代码时可以遵循的规范和建议,以减轻 FPGA 布线压力,仅供参考:
1. 模块划分:将复杂的设计合理地划分为多个功能独立的模块,提高代码的可读性和可维护性,也有助于布线工具更好地处理。
2. 时钟管理:尽量减少时钟的数量,避免使用过多的异步时钟。对于多个时钟域的设计,要正确处理跨时钟域的数据传输。
3. 资源复用:对于相同功能的逻辑,尽量复用资源,减少硬件资源的消耗。
4. 编码风格:采用合适的编码风格,例如使用 case 语句而不是多个 if-else 嵌套,以减少逻辑的复杂性。
5. 减少扇出:控制信号的扇出数量,避免单个信号驱动过多的逻辑。
6. 流水线设计:在适当的地方引入流水线,可以提高系统的工作频率,减轻布线压力。
7. 同步设计:确保整个设计是同步的,避免出现异步逻辑。
8. 约束设置:为设计添加准确和合理的约束,如时钟频率、时序要求等,帮助布线工具更好地理解设计意图。
今天先整理四个问题答疑,后续还会持续推出本系列。
