电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 去耦电容的有效使用方法要点1
去耦电容的有效使用方法要点1
2024-10-13 13:40:15     打赏
去耦电容有效使用方法的要点大致可以分为以下两种。另外,还有其他几点需要注意。本文就以下三点中的“要点1”进行介绍。
要点1:使用多个去耦电容
去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
・使用多个容值相同的电容时
下图是使用1个22µF的电容时(蓝色)、增加1个变为2个时(红色)、再增加1个变为3个(紫色)时的频率特性。
如图所示,当增加容值相同的电容后,阻抗在整个频率范围均向低的方向转变,也就是说阻抗越来越低。
这一点可通过思考并联连接容值相同的电容时,到谐振点的容性特性、取决于ESR(等效串联电阻)的谐振点阻抗、谐振点以后的ESL(等效串联电感)影响的感性特性来理解。
并联的电容容值是相加的,所以3个电容为66µF,容性区域的阻抗下降。
关键词: 懒猫的学习笔记
