电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » USBType-C接口的ESD防护
USBType-C接口的ESD防护
2024-11-01 10:11:43     打赏
USB Type-C采用可正反插设计,总共24 个引脚,上下各 12 个引脚,支持朝上或朝下插入。在数据传输方面,USB Type-C 最高支持10Gbps 的传输速率,还能在 USB PD模式下实现高达100W 的充电。虽然旧版 USB 5V VBus 电压仍然受支持,但若使用 USB PD,外围设备可以选择高达20V  VBus 电压。最大电流增至5A,可实现 20x5=100W 的最大输出功率。借助USB PD 功能,设备能以更快的速度充电,因此,采用USB Type-C为手机、无线耳机、无人机和一些新型笔记本电脑充电大受欢迎。如果没有USB PD的应用需要,VBus 可以支持5V / 3A 15W 的输出功率。USB Type-C还可以兼容 USB 2.0  USB 3.0 和常用显示协议,如DPHDMI,可以在Alt模式下,通过接线末端增加接口适配器以实现兼容。
保护 USB 接口不受静电放电 (ESD) 的影响十分重要。我们每天会数次在电子产品上插拔USB 数据线,在触碰或使用 USB 端口时,便可能遇到静电放电,这种情况十分常见。这些ESD 事件既可以由用户(人体)产生,也可以由数据线上存储的电荷产生。静电峰值电压可以达到数万伏,很容易损坏USB 收发器敏感的 CMOS 结构。因此,ESD防护对每个 USB 引脚都有着重要且必要的意义。
USB Type-C 接口具有超快的数据传输速度和出色的功率输出能力,在消费设备、手持设备以及工业电子设备领域广受欢迎。随着 USB Type-C 的普及,这些端口经常会暴露在上升时间超快的ESD 之下。因此,必须充分保护 USB 端口免受ESD 危害,避免用户的耳机或智能手机被 ESD 事件损坏。
2024-11-01 10:58:36     打赏
静电电压很高,对电子产品的伤害大,应该做必要的防护。谢谢楼主!
