电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子测光表DIY--开箱贴
电子测光表DIY--开箱贴
2024-11-07 20:11:04     打赏
背景
参加 EEPW 联合 DigiKey 举办的 Let's do DigiKey 陪你渡过春夏秋冬--DIY一个电子测光笔 活动,非常荣幸获得参与资格。
这一期分基础任务和进阶任务,其中基础任务适合我这个没玩过 ESP32 开发板的人,而我喜欢挑战,选择了进阶任务,试着学习蓝牙开发和舵机操作。因此订购了4个物料。
物料
1. 核心板卡 ESP32-S3 FONT TFT Feather
此板卡是一个基于 ESP32-S3 的且内置一个 240x135 像素的 IPS TFT 彩屏,带有 USB 和 4MB闪存、2MB的 PSRAM,支持 CircuitPython 和 Arduino 开发环境。
ESP32-S3 是一款高度集成、低功耗的 2.4GHz Wi-Fi/BLE 系统级芯片解决方案,内置 USB 接口以及一些其他有趣的新技术,如飞行时间距离测量和AI加速。
凭借其先进的电源管理和射频性能,该 SoC 是物联网(IoT)、可穿戴电子设备和智能家居等广泛应用场景的理想选择。
此板卡的所有资料参见官网 Adafruit ESP32-S3 TFT Feather
2. 环境光测光传感器 DLIGHT UNIT
BH1750FVI 是一种带有 I²C 总线接口的数字环境光传感器 IC。该 IC 最适合用于获取移动电话 LCD 和按键背光功率调整所需的环境光数据。它可以高分辨率检测宽范围内的光照强度(1 - 65535 lux)。
特点
1. I²C 总线接口(支持标准模式和快速模式)
2. 光谱响应接近人眼反应
3. 照度转数字转换器
4. 宽范围和高分辨率(1 - 65535 lux)
5. 低功耗功能
6. 50Hz/60Hz 光噪声抑制功能
7. 1.8V 逻辑输入接口
8. 无需外部元件
9. 光源依赖性小(例如:白炽灯、荧光灯、卤素灯、白光 LED、阳光)
10. 可选择两种类型的 I²C 从地址
11. 可调节测量结果以补偿光学窗口的影响 (使用此功能可以检测最小 0.11 lux,最大 100000 lux)
12. 测量变化小(±20%)
3. 双按键模块 MINI DUAL BUTTON UNIT
其原理图如下,非常简单:
4. 舵机 SERVOMOTOR RC
DFRobot DF9GMS 是一个360度微伺服系统。它使用了一个塑料齿轮驱动器,轻便且紧凑。它可用于各种应用程序和DIY产品,如玩具车、船、风车等。360度伺服系统的操作更类似于直流电机,而不是标准的伺服系统,因为它只有旋转方向和速度可以控制。轴的内部也没有硬件停止,所以轴可以自由旋转。与普通的直流电机相比,360度伺服电机不需要额外的电机驱动器,而且是即插即用的,紧凑和方便。Arduino 的控制方法也是一样的。当伺服系统在 4.8~6V 电源上工作时,扭矩可以达到 1.2~1.6Kg x cm。
特性:
工作电压:3.5~6.0V
供电电压:4.8~6.0V
死区宽度:5usec
工作速度:0.12sec/60 (4.8V 无负载)
静压扭矩:1.2kg/cm (4.8V), 1.6kg/cm (6.0V)
空挡位置:1500us
关键词: esp32s3     servo     button     t
