电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY-电子测光表-基础任务-按键检测
DIY-电子测光表-基础任务-按键检测
2024-11-08 19:01:19     打赏
背景
Adafruit Feather ESP32-S3 TFT 开发板板载两个按键:
- Reset 按键:按下就会导致开发板复位,无需检测;
- Boot 按键:连接到 GPIO0,程序可以检测到。
从下面的原理图得知,BOOT 按键没有按下时是高电平,按下时为低电平。
基础按键检测
按键对应的管脚配置为 INPUT_PULLUP;
按键检测通过读取管脚电平,如果是 LOW 表示按键按下,如果是 HIGH 表示按键释放;
高级按键检测
引用 Bounce2 按键检测库,可以实现消抖检测按键,并设置消抖时间。
一般的使用流程如下:
1. 初始化全局变量 Bounce boot_btn = Bounce() 创建一个按键对象;
2. 调用 boot_btn.attach(pin, mode) 绑定按键对应的管脚并设置管脚上下拉模式;
3. 调用 boot_btn.interval(ms) 设置消抖时间;
4. 在 loop() 中周期性调用 boot_btn.update() 更新按键状态;
5. 在需要读取按键状态的代码位置调用 boot_btn.chagned() 判断状态是否发生改变,调用 boot_btn.read() 读取按键状态,按下还是释放;
我的按键检测示例
检测 BOOT 按键状态,只有当按键释放时切换 LED 状态,即每释放一次按键点亮/熄灭一次 LED。
演示视频:
【电子测光笔DIY--板载BOOT按键检测】 https://www.bilibili.com/video/BV1g7DZYLEpK/?share_source=copy_web&vd_source=a96f26eed24136ca40c5afd28478f4f8
源码如下:
// SPDX-FileCopyrightText: 2022 Limor Fried for Adafruit Industries
// SPDX-License-Identifier: MIT
/* Includes
#include <Arduino.h>
#include "Adafruit_LC709203F.h" /* 电池管理 -- 未检测到  */
#include "Adafruit_MAX1704X.h"  /* 电池管理 -- 当前板载的 */
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <Adafruit_ST7789.h>
#include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>
#include <Bounce2.h> /* 按键检测 */
/* Constants -------------------------------------------------------------------------------------*/
#define LCD_WIDTH      240 /* 显示屏宽度 240 像素 */
#define LCD_HEIGHT     135 /* 显示屏高度 135 像素 */
 * @brief boot 按键的管脚
#define BOOT_BTN_PIN   0
 * @brief 内置的 LED 管脚
#define LED_PIN        LED_BUILTIN
/* Variables
/* 电池管理器,硬件对象 */
Adafruit_LC709203F lc_bat;
bool lc_bat_found = false;
/* 电池管理器,硬件对象 */
Adafruit_MAX17048 max_bat;
bool max_bat_found = false;
/* 显示屏,硬件对象 */
Adafruit_ST7789 display = Adafruit_ST7789(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
/* 软件对象,画布:现在画布绘画,最后必须刷新到显示屏对象上 */
GFXcanvas16 canvas(LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT); /* 这里仅分配一块连续的内存地址 */
 * @brief 定义 Boot 按键对象
Bounce boot_btn = Bounce();
uint8_t led_status = 0; /* LED 状态:点亮还是熄灭 */
uint8_t loop_cnt = 0;
/* Function Declarations
 * @brief 按键硬件初始化、对象初始化
void btn_init(void)
    pinMode(BOOT_BTN_PIN, INPUT_PULLUP); /* 按键硬件初始化,输入上拉模式 */
    boot_btn.attach(BOOT_BTN_PIN); /* 按键对象绑定到硬件 */
    boot_btn.interval(10); /* 设置按键消抖时间 */
void led_init(void)
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_PIN, led_status);
    pinMode(NEOPIXEL_POWER, OUTPUT);
    digitalWrite(NEOPIXEL_POWER, HIGH);
 * @brief 显示屏初始化,整屏刷新为黑色
 * @param
void screen_init(void)
    /* turn on the TFT / I2C power supply */
    pinMode(TFT_I2C_POWER, OUTPUT); /* 这个管脚是必须拉高的 */
    digitalWrite(TFT_I2C_POWER, HIGH);
    /* 因为这里旋转了屏幕的方向,所以初始化的屏幕尺寸和实际使用的尺寸颠倒了 */
    display.init(LCD_HEIGHT, LCD_WIDTH); // Init ST7789 240x135
    display.setRotation(3);
    canvas.setFont(&FreeSans12pt7b);
    canvas.setTextColor(ST77XX_WHITE);
    canvas.fillScreen(ST77XX_BLACK);
    canvas.setCursor(0, 25);
    canvas.setTextColor(ST77XX_RED);
    canvas.println("Adafruit Feather");
    canvas.setTextColor(ST77XX_YELLOW);
    canvas.println("ESP32-S3 TFT Demo");
    /* 最后必须调用 display.drawRGBBitmap() 方法来刷新屏幕 */
    display.drawRGBBitmap(0, 0, canvas.getBuffer(), LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT);
    pinMode(TFT_BACKLITE, OUTPUT);
    digitalWrite(TFT_BACKLITE, HIGH);
void battery_monitor_init(void)
    /* 初始化电池检测 */
    if (lc_bat.begin()) { /* LC709X not found */
        Serial.println("Found LC709203F");
        Serial.print("Version: 0x");
        Serial.println(lc_bat.getICversion(), HEX);
        lc_bat.setPackSize(LC709203F_APA_500MAH);
        lc_bat_found = true;
    } else {
        Serial.println(F(
            "Couldnt find Adafruit LC709203F?\nChecking for Adafruit MAX1704X.."));
        delay(200);
        if (!max_bat.begin()) {
            Serial.println(F("Couldnt find Adafruit MAX1704X?\nMake sure a battery "
                             "is plugged in!"));
            while (1)
                delay(10);
        Serial.print(F("Found MAX17048"));
        Serial.print(F(" with Chip ID: 0x"));
        Serial.println(max_bat.getChipID(), HEX);
        max_bat_found = true;
    canvas.setTextColor(ST77XX_GREEN);
    canvas.print("Battery: ");
    if (lc_bat_found == true) {
        canvas.print(lc_bat.cellVoltage(), 1);
        canvas.print(" V  /  ");
        canvas.print(lc_bat.cellPercent(), 0);
        canvas.println("%");
    } else {
        canvas.print(max_bat.cellVoltage(), 1);
        canvas.print(max_bat.cellPercent(), 0);
    canvas.setTextColor(ST77XX_BLUE);
    if (lc_bat_found) {
        canvas.println("LC709X");
    } else if (max_bat_found) {
        canvas.println("MAX170X");
    } else {
        canvas.println("unknown");
 * @brief 在新的界面上显示按键是否按下
 * @param isPressed
void screen_button_status(bool isPressed)
    canvas.print("Button: ");
    if(isPressed) {
        canvas.println("Pressed");
    } else {
        canvas.println("Released");
 * @brief 在主循环中调用此函数
 * @param
void btn_process(void)
    /* 在此更新所有的按键状态 */
    boot_btn.update();
    if (boot_btn.changed())  { /* 按键状态变化了 */
        if (boot_btn.read()) { /* 高电平表示按键释放 */
            led_status = !led_status;
            screen_button_status(false);
        } else { /* 低电平表示按键按下 */
            screen_button_status(true);
/* Function Implementations
void setup()
    Serial.begin(115200);
    uint32_t wait_cnt = 5;
    while (!Serial && (wait_cnt-- > 0)) { /* 等待串口软件连接 */
        delay(1000);
    // delay(3000);
    Serial.println("Adafruit Feather ESP32-S3 TFT");
    Serial.println("Build: " + String(__DATE__) + " " + String(__TIME__));
    screen_init();
    btn_init();
    led_init();
    battery_monitor_init();
    delay(10);
void loop()
    btn_process();
    loop_cnt++;
    delay(10);
