电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DigiKeyLet'sdo电子测光表DIY活动-过程贴-驱动TFT屏幕显示
2024-11-17 21:06:14     打赏
在上一期中通过按键检测控制led灯已经实现,接下来就是点亮屏幕进行显示。在本贴中实现点亮屏幕显示字符。
首先在DisplayIO Example | Adafruit ESP32-S3 Reverse TFT Feather | Adafruit Learning System中下载例程文件
将例程中的库文件粘贴复制到ESP32的Lib文件夹下如下图所示:
打开编译器,将如代码粘贴复制到编译器中烧录运行
# SPDX-FileCopyrightText: 2021 ladyada for Adafruit Industries
# SPDX-License-Identifier: MIT
This test will initialize the display using displayio and draw a solid green
background, a smaller purple rectangle, and some yellow text.
import board
import terminalio
import displayio
from adafruit_display_text import label
# First set some parameters used for shapes and text
BORDER = 20
FONTSCALE = 2
BACKGROUND_COLOR = 0x00FF00  # Bright Green
FOREGROUND_COLOR = 0xAA0088  # Purple
TEXT_COLOR = 0xFFFF00
display = board.DISPLAY
# Make the display context
splash = displayio.Group()
display.root_group = splash
color_bitmap = displayio.Bitmap(display.width, display.height, 1)
color_palette = displayio.Palette(1)
color_palette[0] = BACKGROUND_COLOR
bg_sprite = displayio.TileGrid(color_bitmap, pixel_shader=color_palette, x=0, y=0)
splash.append(bg_sprite)
# Draw a smaller inner rectangle
inner_bitmap = displayio.Bitmap(
   display.width - BORDER * 2, display.height - BORDER * 2, 1
inner_palette = displayio.Palette(1)
inner_palette[0] = FOREGROUND_COLOR
inner_sprite = displayio.TileGrid(
   inner_bitmap, pixel_shader=inner_palette, x=BORDER, y=BORDER
splash.append(inner_sprite)
# Draw a label
text = "EEPW & DigiKey"
text_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text, color=TEXT_COLOR)
text_width = text_area.bounding_box[2] * FONTSCALE
text_group = displayio.Group(
   scale=FONTSCALE,
   x=display.width // 2 - text_width // 2,
   y=display.height // 2,
text_group.append(text_area)  # Subgroup for text scaling
splash.append(text_group)
while True:
   pass[object Object]
完成编译后显示效果如图所示:
下一期分享光敏传感器的数据读取以及数据显示。
关键词: DigiKey     DigiKey     电子     电子     测光
2024-11-18 14:38:23     打赏
区区几行代码就可以轻松搞定了呀!
Python一直想学,一直都是想学
