PT-5108 差分探头提供一个安全的绝缘仪器给所有的示波器使用,它可以
转换由高输入的差动电压(≤800Vp-p)进入一个低电压(≤2V),并且显示波形在
示波器上,使用频率高达150MHz。非常适合大电力测试、研发使用。
差分探头
2
差分探头输出标示是设计在操作示波器50Ω的输入阻抗的相对衰减量。
PT-5108 为一高灵敏度设计,动态范围之大前所未见,衰减器×20,×200,皆
为20 进位,最高电压达到800Vp-p,为一超高频率设计的机种。
规格:
(1)频宽: DC-150MHz(-3dB)
(2)衰减: × 20, × 200
(3)精确度: ±2%
(4)输入电压范围
≤80Vp-p for × 20, (约28V RMS 或40V DC)
≤800Vp-p for × 200, (约283V RMS 或400V DC)
(5)允许比较高输入电压:
800Vp-p
输入端及接地端间最高电压:283V RMS
(6)输入阻抗:
两端之间:20MΩ//5pF
单端到接地端间的输入阻抗:10MΩ//10pF
(7)输出电压:≤ ±2V
(8)示波器输入阻抗:1MΩ
(9)上升时间: 2.3 ns
(10)杂讯抑制率: 60 Hz:>80dB ; 100Hz:>60dB ; 1 MHz:> 50dB
(11)电源: 指定外接5V DC 电源(必须使用本公司指定品)
(12)耗电:比较大耗电量约500mA/5V DC
