电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » N1070APro使用方法以及注意事项
N1070APro使用方法以及注意事项
2024-11-19 16:21:19     打赏
N1070APro 差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输
入的差分电压(≤7000V PEAK TO PEAK)进入一个低电压(<7V),并且显示波形在示波器
上,使用频率高达 50MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
差分探头输出标示是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω
匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。
N1070APro 差分探头,也建议选购本公司生产的 PL-10 阻抗转换器,可以延伸差分
探头的应用范围-可以在电表上观测更精确的实际测量电压值(示波器精确度为 3%,数字
电表约精细 3 倍)。
可普遍用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的
研发﹑调试或检修工作中。
from clipboard
操作程序
将 BP-250 与 N1070APro 的输出端连接,并与示波器连结。
如有需要先调整示波器上的垂直开关。
将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置。
 测试前应估计下被测电压值,若超过电压量程,可能会损坏探头。
 探头开机前,比较好将探头档位拨到比较大;电源适配器接入探头,拨动电源开关,绿
色灯亮,当测试电压超过量程时,灯亮红色。
 根据探头选择的变比,设置好示波器的衰减比例。
 探头探钩连接被测物开始测量。
 测试完毕后,先关掉被测电路,再关闭探头开关,将探钩与被测物断开,将 BNC 接
口从示波器上拔出。 (注意)
 电源必须打开。
 实际的垂直偏向是等于衰减乘上示波器上所选择的垂直偏向,是使用负载 50Ω的两
倍。
差分探头 BNC 输出线连接示波器或者其它设备时,确保 BNC 端子可靠接地。
在测量时应尽量使输入线缠绕,这样可以更好的消除引线电感和外界噪声,提高高频响
应和抗干扰的能力。缠绕方式如下图所示:
