电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】可调电阻符号在电路中怎样安装--from森
2024-11-19 19:33:15     打赏
可调电阻按照电阻值的大小、调节的范围、调节形式、制作工艺、制作材料、体积大小等等可分为许多不同的型号和类型,分为:电子元器件可调电阻,瓷盘可调电阻,贴片可调电阻,线绕可调电阻等等。下面小编给大家介绍一下可调电阻怎么接和可调电阻三个脚怎么接。
一、可调电阻怎么接
有两种接法:变阻式和调压式。
1、前者是一固定点接0位,另一固定点接在电压上,这样0位固定点和活动头之间就可以输出可调电压了;
2、后者是一固定点和活动头短接,这样两个固定点之间就成为一个可以改变的电阻了。
二、可调电阻三个脚怎么接
1、可调电阻也叫可变电阻,电阻的一类,可调电阻的电阻值的大小可以人为调节,以满足电路的需要。可调电阻的三个引脚这样连接到电路中:
2、两边的接脚是固定的阻值中间的是滑动接点,所以可以在0K-nK之间进行变动,依据电路的要求分别接入就可以。
3、三脚可调电阻两边两只脚就是电阻的两端,中间一只脚是活动接确点,测两边两只脚,就是整个电阻的值,中间脚和任一边脚的阻值,则要看旋转的角度而定。
4、如有一只50K的电位器,测两边两只脚,其电阻值就是50K,测中间脚和任一边脚的电阻值,则要看旋柄的位置,如旋到中间位,则中间脚和任一边脚都是25K,继续旋动则阻值也起变化,如变小,那另一边就变大。
可调电阻是一种常见的电子元件,用来调节电路中的电阻值。在实际应用中,我们有时候需要对可调电阻进行更换或者接线,下面我们就来详细介绍一下可调电阻的接法。
1.可调电阻怎么接
可调电阻有两个端子和一个旋钮,旋钮上有一个滑动触点。我们可以使用万用表来测试出哪两个端子是可变的,通常它们会和一个固定端子相连。
一般来说,可调电阻有三个端子:两个固定端子和一个可变端子。固定端子通常标有1和3,而可变端子则标有2。如果你需要将可调电阻连接到电路中,可以将一个端子与电源连接,另一个则连接到负载,同时可以通过旋钮来调整电阻的值。
2.可调电阻三个脚怎么接
有些可调电阻会标明1、2、3三个端子的位置,这时候在连接之前就需要判断一下哪个端子是可变的。同样,我们可以使用万用表来测试出哪两个端子是可变的,其他一个端子则是固定的。
一般来说,标有1、2、3三个端子的可调电阻中,2号端子是可变的,1和3则是固定端子。
当你使用标有3个端子的可调电阻时,可以将1号端子连接到电源正极,3号端子连接到电源负极,而2号端子则连接到负载。
可调电阻也叫可变电阻,其英文为Rheostat,可调电阻是电阻的一类,可调电阻的电阻值的大小可以人为调节,以满足电路的需要。
可调电阻的标称值是标准可以调整到最大的电阻阻值,理论上,可调电阻的阻值可以调整到0与标称值以内的任意值上,但因为实际结构与设计精度要求等原因,往往不容易100%达到“任意”要求,只是“基本上”做到在允许的范围内调节,从而来改变阻值。
有两种接法:变阻式和调压式。
1、变阻式
变阻式是一固定点接0位,另一固定点接在电压上,这样0位固定点和活动头之间就可以输出可调电压了;
2、调压式
调压式是一固定点和活动头短接,这样两个固定点之间就成为一个可以改变的电阻了。
可调电阻器一般有3个接线端子,左右两个是固定的,它俩之间的电阻就是这个可调电阻器阻值。第一个接线端子是接电阻器中间的那个活动臂引脚,其作用是可以调节阻值的。然后剩下两个接线端子和其余左右两个引脚相接,把可调电阻器两个固定端子串联在电路中就能起到改变电阻阻值了。
步骤一
首先用一字螺丝刀伸入到电阻的调节口,螺丝刀可顺时针或逆时针方向旋转调节,此时电阻的动片也会将做相应的旋转调节。
步骤二
当顺时针旋转调节时,定片1与动片之间的阻值会增大,这时动片与定片2之间的阻值会减小。当动片滑动至最右端位置时,定片2与动片引脚之间的阻值为零,此时定片1与动片之间的阻值最大。
步骤三
当逆时针旋转调节时,定片2与动片之间的电阻体长度会有所增加,阻值也会随着增大。若定片1与动片之间的电阻体长度减小,随后阻值也会跟着减小。当动片转动到最左端位置时,此时的定片l与动片引脚之间的阻值为零。而定片2与动片引脚之间的阻值最大,这时就等于可调电阻器的所表示的标称阻值了,意思就是等于两定片之间的阻值。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
