一、
串口通常是单片机必不可少的一项通信功能,虽然RL78/G15是一款16位的单片机,仍然集成了两个串口外设,其中一路串口是工具类串口,用于程序调试
以下来介绍RL78/G15如何配置UART外设
在智能配置器下components栏添加串口外设
选中UART
根据需要可以选择单发、单收、收发模式。这里选择单发模式,可以节省一路接收数据线
串口通信参数设置,可选波特率,时钟分频为CPU主频的16分频
查看引脚****图
串口0 TX引脚连接在15号引脚
添加通信程序
#include "r_smc_entry.h"
uint8_t send_buff[2]={'a','b'};
int main(void);
int main(void)
    EI();
    R_Config_UART0_Start();
    while(1)
        PIN_WRITE(LED2) = ~PIN_READ(LED2);
        /* Delay 500 milliseconds before returning */
        R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_MILLISECS);
        R_Config_UART0_Send(send_buff, 2);
    return 0;
}二、实验结果
![1732190215549505.png ~TK)@$E(W@6I8]XJTQXEB56.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1709346044/pics/1732190215549505.png)
