电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【电子测光表】1、开箱贴
【电子测光表】1、开箱贴
2024-11-24 10:43:16     打赏
报名比较晚,不过也是很快就少到了货物,速度还是相当可以的,接下来让我们一起看一下我这次选择的开发物品。
1.png        本次的主控开发板一共有两个,一个是是Adafruit推出的Adafruit ESP32-S3 TFT Feather开发板,一个是ESP32-S3 REVERSE TFT FEATHER,其实整体来看基本配置是差不多的,不过经过比较还是选择的是REVERSE TFT FEATHER,看着布局更加的合理:
上电演示是一个精彩的板载展示,生动呈现了电池供电及电压状态。在后续的开发中,我们将主要依赖USB供电,这不仅便捷,还是编程与下载任务的必经之路。经过对ESP32-S3 REVERSE TFT FEATHER开发板多种公开开发模式的深入探索,我们发现CircuitPython无疑是最便捷的选择,作为主推的开发环境,它无疑将助力我们的开发工作更加高效流畅。
测光功能的主要传感器是BH1750 光 传感器 M5Stack 平台评估扩展板:
DLight Unit作为一款卓越的数字环境光传感器模块,专为精准光感测而生。搭载先进的BH1750FVI传感器,借助高效的I2C接口通讯,并配备16位高精度模数转换器(ADC),实现卓越性能。内置BH1750FVI传感器展现宽广的光灵敏度范围,提供细腻且高精度的测量能力。其光强度检测范围覆盖1至65535勒克斯,确保读数精确详尽。16位ADC进一步保障模拟光信号向数字值的精准转换,无误差遗漏。DLight Unit体型精巧,便于轻松融入各类项目与设备中。小巧的体积赋予其灵活的部署与安装优势,即便在空间受限的环境下亦能游刃有余。此外,其低功耗设计更是锦上添花,不仅提升操作效率,更显著延长系统电池寿命。看到大家说这个接口比较不方便,不过自己做条线转接一下问题也不大。
按钮模块:
也是 M5Stack 平台评估扩展板,按键主要是通过按下时改变输出状态来实现,这个模块是5V供电,一般这样的模块电路都是很简单的,我们后续具体看一下。
舵机:
位置旋转 直流电机 伺服电机,4.8 ~ 6VDC,180度,具体的控制方法还需要再研究一下,不过他的使用估计会放到后面一点,依然有两种可供选择,这种位置式的可以更好的控制。
关键词: 开箱贴
