电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DigiKeyLet'sdo第3期电子测光表DIY活动-成果贴
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-11-29 22:20:41     打赏
      在经历了充满趣味与挑战的 DigiKey Let's do 第 3 期电子测光表 DIY 活动后,我们成功打造出了一款功能丰富且实用的相机测光表。通过运用 CircuitPython,这款测光表具备了一系列令人满意的功能,下面就来展示一下我的一部分代码吧。
     本来想一点点说的,但是又怕写乱了,我直接复制代码进来大家看我的代码注释就能明白我的意思
import board               # 导入板载库(内置的)
import displayio           # 导入displayio库(内置的)
import time                # 导入时间库(内置的)
import digitalio           # 导入io库(内置的)
import math                # 导入数学计算库(内置的)
import pwmio               # 导入PWM控制库
from adafruit_motor import servo # 导入舵机控制库
import adafruit_bh1750     # 导入外部库adafruit_bh1750
import adafruit_imageload  # 导入外部库adafruit_imageload,如果没有就在帖子附件下载
import terminalio          # 导入官方字体显示设置
from adafruit_display_text import bitmap_label # 引用文本标签库
# 初始化 I2C 总线和光照传感器
i2c = board.I2C()                       # 使用板载的 SCL 和 SDA 引脚
guangxian = adafruit_bh1750.BH1750(i2c) # 为光线传感器赋予名称
pwm = pwmio.PWMOut(board.D10, frequency=50) # 给D10口设置pwmio输出50m赫兹
motor_servo = servo.ContinuousServo(pwm)
motor_servo.throttle = 0                # 取值范围 -1 ~ 1,负1正转,正1逆时针旋转
def kacha():                            # 定义一个舵机按快门的动作
    motor_servo.throttle = -1
    time.sleep(0.54)
    motor_servo.throttle = 1
    time.sleep(0.48)
display = board.DISPLAY    # 使用固件自带的屏幕设备,不需要另行初始化屏幕参数
display.brightness = 0.5   # 更改屏幕亮度
display.rotation = 0       # 更改显示方向,0为横屏,90为竖屏
group_hello = displayio.Group()  # 创建本代码里的欢迎图像组
group_2 = displayio.Group()      # 创建本代码里的第二图像组
image, palette = adafruit_imageload.load("/png/bjtp.png") # 加载图片
palette.make_transparent(34)                              # 是否开启png透明,当前完全不透明,取值范围0~34
bjtp = displayio.TileGrid(image, pixel_shader=palette)    # 创建图片布局
group_hello.append(bjtp)                                  # 将图片布局添加到图像组,由于是第一个添加的,默认是最下层
image, palette = adafruit_imageload.load("/png/bjtp3.png") # 加载图片
bjtp2 = displayio.TileGrid(image, pixel_shader=palette)    # 创建图片布局
group_2.append(bjtp2)                                  # 将图片布局添加到图像组,由于是第一个添加的,默认是最下层
text = bitmap_label.Label(
    font = terminalio.FONT,   # 你需要指定一个字体对象,我用的自带字体
    text = "\n EEPW&&DigiKey \n Let's do!",  # 显示的文本
    x = 10 ,                  # 文本的起始X坐标
    y = 2  ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
    color = 0x000000            )  # 设置文字颜色为黑色
group_hello.append(text)      # 将文字布局添加到图像group_hello组
text_ISO = bitmap_label.Label(
    text = "ISO=",            # 显示的文本
    x = 0  ,                  # 文本的起始X坐标
    y = 15 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
    color = 0xFFFFFF       )  # 设置文字颜色为白色
group_2.append(text_ISO)         # 将文字布局添加到图像group_2组
text_iso_date = bitmap_label.Label(
    text = "iso_date",        # 显示的文本,文字区域已被my_iso[iso_lest_state_num]占用,无需填入文字
    x = 54  ,                 # 文本的起始X坐标
    y = 15 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
group_2.append(text_iso_date)
text_lux = bitmap_label.Label(
    text = "LUX=",            # 显示的文本
    x = 120  ,                # 文本的起始X坐标
    y = 15 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
group_2.append(text_lux)
text_lux_date = bitmap_label.Label(
    text = "lux_date",        # 显示的文本,文字区域已被lux_date数据占用,无需填入文字也可
    x = 170  ,                # 文本的起始X坐标
    y = 15 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
group_2.append(text_lux_date)
text_F = bitmap_label.Label(
    text = "GQ =",            # 显示的文本
    x = 0  ,                  # 文本的起始X坐标
    y = 35 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
group_2.append(text_F)
text_f_date = bitmap_label.Label(
    text = "f_zhi",        # 显示的文本,文字区域已被lux_date数据占用,无需填入文字也可
    x = 54  ,                # 文本的起始X坐标
    y = 35 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
group_2.append(text_f_date)
text_km = bitmap_label.Label(
    text = "T =",            # 显示的文本
    y = 35 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
group_2.append(text_km)
text_km_date = bitmap_label.Label(
    text = "km_date",         # 显示的文本,文字区域已被lux_date数据占用,无需填入文字也可
    y = 35 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
group_2.append(text_km_date)
text_ev = bitmap_label.Label(
    text = "EV =",            # 显示的文本
    x = 0  ,                  # 文本的起始X坐标
    y = 55 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
group_2.append(text_ev)
text_ev_date = bitmap_label.Label(
    text = "ev_date",         # 显示的文本,文字区域已被 ev 数据占用,无需填入文字也可
    x = 54  ,                  # 文本的起始X坐标
    y = 55 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
group_2.append(text_ev_date)
text_duoji = bitmap_label.Label(
    text = "SE =",            # 显示的文本
    y = 55 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
group_2.append(text_duoji)
text_time = bitmap_label.Label(
    text = "",                # 显示的文本,文字区域已被占用,无需填入文字
    x = 25  ,                 # 文本的起始X坐标
    y = 115 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
group_2.append(text_time)
text_test2 = bitmap_label.Label(
    y = 55 ,                  # 文本的起始Y坐标
    scale = 2,                # 设置文字大小
group_2.append(text_test2)
def Show_huanying():          # 定义欢迎页为:Show_huanying()
    display.root_group = group_hello
Show_huanying()               # 显示修改后的欢迎页组
print("  欢迎使用电子测光表! \n    当前显示欢迎页")
led = digitalio.DigitalInOut(board.LED)          # 给板载led灯定义名称
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT       # 设置led输出
button = digitalio.DigitalInOut(board.BUTTON)    # 给板载boot按键定义名称
button.switch_to_input(pull=digitalio.Pull.UP)   # 设置按键上拉
anjian_lan = digitalio.DigitalInOut(board.D12)       # 给外接按键蓝色按钮定义名称
anjian_lan.switch_to_input(pull=digitalio.Pull.UP)   # 设置按键上拉
anjian_hong = digitalio.DigitalInOut(board.D11)       # 给外接按键红色按钮定义名称
anjian_hong.switch_to_input(pull=digitalio.Pull.UP)   # 设置按键上拉
my_iso = [100,200,400,800,1600,3200,6400,12800]      # ISO列表,可替换为你需要选择数值的实际列表
iso_lest_state_num = 0                               # 初始ios选中的索引,指向列表中的第一个元素
my_f_guangquan_daxiao = [1,1.4,2,2.8,4,5.6,8,11]     # f光圈列表
f_guangquan_daxiao_lest_state_num = 0                # 初始光圈选中的索引,指向列表中的第一个元素
my_km = [  1,1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/125,1/250,1/500,1/1000]  # km速度列表
km_sudu_num = 0                                      # 初始快门速度选中的索引,指向列表中的第一个元素
last_button_state = True       # 记录boot上一次按键状态,初始为未按下(高电平)
last_anjian_lan_state = True  # 记录外接蓝色按键上一次按键状态,初始为未按下(高电平)
last_anjian_hong_state = True  # 记录外接红色按键上一次按键状态,初始为未按下(高电平)
debounce_delay = 0.03          # 消抖延时时间,单位:秒,可根据实际调整,一般几十毫秒
button_kz = 0                  # 创建boot按键的计数控制
while True:
    current_time = time.localtime()                    # 定义时间方法
    formatted_time = "{:02d}:{:02d}:{:02d}".format(current_time.tm_hour, current_time.tm_min, current_time.tm_sec)
    #print("%.2f Lux" % guangxian.lux)                 # 向控制台打印lux数据
        # 蓝色按键控制iso值
    anjian_lan_state = anjian_lan.value               # 获取蓝色按键当前按键状态
    if anjian_lan_state != last_anjian_lan_state:     # 检测到按键状态改变
        #time.sleep(debounce_delay)            # 进行延时消抖
        anjian_lan_state != anjian_lan.value           # 再次获取按键状态确认
        if anjian_lan_state != last_anjian_lan_state:  # 如果状态确实改变了
            if anjian_lan_state == False:         # 按键按下(变为低电平)
                led.value = True                  # 为led赋值高电平,让led亮起
                print("蓝键按下了")
                iso_lest_state_num += 1                 # iso列表索引加1,选择下一个元素
                if iso_lest_state_num == len(my_iso):  # 判断是否未达到列表末尾
                    if iso_lest_state_num >= 7:
                        print("清空iso_lest_one_num列表的位置计数,重新开始")
                print("当前iso数字为:",my_iso[iso_lest_state_num],"在列表的第",iso_lest_state_num,"位")
            else:                                     # 按键松开(变回高电平)
                print("蓝键被松开了")
                # 可添加按键松开相关操作代码
                led.value = False                      # 取消led亮起状态
    last_anjian_lan_state = anjian_lan_state  # 更新上一次按键状态记录
    anjian_hong_state = anjian_hong.value               # 获取红色按键当前按键状态
    if anjian_hong_state != last_anjian_hong_state:     # 检测到按键状态改变
        anjian_hong_state != anjian_hong.value           # 再次获取按键状态确认
        if anjian_hong_state != last_anjian_hong_state:  # 如果状态确实改变了
            if anjian_hong_state == False:         # 按键按下(变为低电平)
                print("红色键按下了")
                f_guangquan_daxiao_lest_state_num += 1  # f 光圈列表索引加1,选择下一个元素
                if f_guangquan_daxiao_lest_state_num == len(my_f_guangquan_daxiao):  # 判断是否未达到列表末尾
                    if f_guangquan_daxiao_lest_state_num >= 7:
                    print("清空f_guangquan_daxiao_lest_state_num列表的位置计数,重新开始")
                print("当前光圈大小为:",my_f_guangquan_daxiao[f_guangquan_daxiao_lest_state_num],"在列表的第",f_guangquan_daxiao_lest_state_num,"位")
            else:                                     # 按键松开(变回高电平)
                print("红色键被松开了")
                # 可添加按键松开相关操作代码
    last_anjian_hong_state = anjian_hong_state  # 更新上一次按键状态记录
    ev = math.floor(2 + math.log((guangxian.lux+0.01) / (my_iso[iso_lest_state_num] / 10)) / math.log(2))
    #print("EV值为=",ev)
    km1 = (math.pow(my_f_guangquan_daxiao[f_guangquan_daxiao_lest_state_num],2)*250) / ((guangxian.lux + 0.000001) * my_iso[iso_lest_state_num])
    #print("快门值为=",km1)
    button_state = button.value               # 获取当前按键状态
    if button_state != last_button_state:     # 检测到按键状态改变
        button_state = button.value           # 再次获取按键状态确认
        if button_state!= last_button_state:  # 如果状态确实改变了
            if button_state == False:         # 按键按下(变为低电平)
                print("\nboot按键被按下了")                   # 输出信息
                # 这里可以添加按键按下后要执行的具体操作代码,比如切换显示组等
                button_kz += 1                          # button_kz boot按键控制计数加1
                print("这是按下的第",button_kz,"次")
                #motor_servo.throttle = -1
                kacha()
                if button_kz != 0:                    # 如果boot按键的计数控制不等于0
                    display.root_group = group_2      # 切换到显示组2
            else:                                     # 按键松开(变回高电平)
                print("boot按键被松开了")
                # 可添加按键松开相关操作代码
                #button_kz = 0                         # 清空boot按键计数控制
    #文字数据传递区域
    text_test2.text = f"{button_kz}"                            # 向 text_test2 文字标签传递参数
    text_iso_date.text = f"{my_iso[iso_lest_state_num]}"        # 向 text_iso _date 光圈数据文字标签传递参数
    text_lux_date.text = f"{int(guangxian.lux)}"                # 向 text_lux_date 文字标签传递参数
    text_time.text = f"time = {formatted_time}"                 # 向 text_time.text 文字标签传递时间参数
    text_f_date.text = f"{my_f_guangquan_daxiao[f_guangquan_daxiao_lest_state_num]}" # 向 text_f_date 文字标签传递参数
    text_km_date.text = f"{km1}"                                # 向 text_km_date 文字标签传递参数
    text_ev_date.text = f"{ev}"                                 # 向 text_ev_date 文字标签传递参数
    last_button_state = button_state  # 更新上一次按键状态记录
    time.sleep(0.1)                           # 适当延时,减少循环对资源的占用
while True:                                   # 死循环,显示当前所有代码不会退出
    pass
【电子测光表基础任务视频】 https://www.bilibili.com/video/BV13hzrY3EsM/?share_source=copy_web&vd_source=5991d36362262775e81fd5dbdacc3dc5
EETV链接:https://v.eepw.com.cn/video/play/id/16184
       源代码和支持库           直接复制到开发板上即可运行.zip
2024-11-30 00:48:30     打赏
2024-11-30 07:43:22     打赏
注释很详细,感谢分享!
共3条 1/1 1 跳转至页
