电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AC78406HGLA,freertos编译时发生错误
2024-11-30 16:55:17     打赏
用官方AC78406LGLA freertos例程,工程改芯片型号为AC78406HGLA,编译发生错误
错误如下:#if defined (USING_OS_FREERTOS)#error "Wrong OSIF selected. Please define symbol USING_OS_BAREMETAL (or no OS define)
in project settings or change the OSIF variant"
#endif
发现改芯片型号为AC78406HGLA就发生这个错误?而且芯片改回AC78406LGLA这个错误还在,请问是什么原因?
关键词: AC78406HGLA     freertos     ARM单
2024-11-30 16:55:56     打赏
这个问题可能是由于在项目设置中使用了错误的操作系统接口(OSIF)导致的。错误信息提示您需要定义符号USING_OS_BAREMETAL(或不定义操作系统),或者更改OSIF变体。
要解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 打开您的项目设置。
2. 找到与操作系统相关的设置部分。这可能在编译器设置、预处理器定义或类似的地方。
3. 检查是否有一个名为USING_OS_FREERTOS的定义。如果有,请将其删除或注释掉。
4. 添加一个新的定义,名为USING_OS_BAREMETAL。这将告诉编译器使用裸机操作系统接口,而不是FreeRTOS。
5. 如果您的项目中有多个目标设备,请确保为每个目标设备设置正确的操作系统接口。
6. 保存项目设置并重新编译项目。
