电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取逻辑分析仪】RRH62000剩余传感器驱动适配
2024-11-30 21:01:43     打赏
RRH62000支持的传感器驱动很多,上一次仅仅是添加完了温度传感器,这次将剩余的rrh62000传感器接口添加上去。下面是传感器支持的功能列表。
       相对应的,rtthread目前支持的传感器列表如下:
#define RT_SENSOR_CLASS_ACCE           (1)  /* Accelerometer     */
#define RT_SENSOR_CLASS_GYRO           (2)  /* Gyroscope         */
#define RT_SENSOR_CLASS_MAG            (3)  /* Magnetometer      */
#define RT_SENSOR_CLASS_TEMP           (4)  /* Temperature       */
#define RT_SENSOR_CLASS_HUMI           (5)  /* Relative Humidity */
#define RT_SENSOR_CLASS_BARO           (6)  /* Barometer         */
#define RT_SENSOR_CLASS_LIGHT          (7)  /* Ambient light     */
#define RT_SENSOR_CLASS_PROXIMITY      (8)  /* Proximity         */
#define RT_SENSOR_CLASS_HR             (9)  /* Heart Rate        */
#define RT_SENSOR_CLASS_TVOC           (10) /* TVOC Level        */
#define RT_SENSOR_CLASS_NOISE          (11) /* Noise Loudness    */
#define RT_SENSOR_CLASS_STEP           (12) /* Step sensor       */
#define RT_SENSOR_CLASS_FORCE          (13) /* Force sensor      */
#define RT_SENSOR_CLASS_DUST           (14) /* Dust sensor       */
#define RT_SENSOR_CLASS_ECO2           (15) /* eCO2 sensor       */
#define RT_SENSOR_CLASS_GNSS           (16) /* GPS/GNSS sensor   */
#define RT_SENSOR_CLASS_TOF            (17) /* TOF sensor        */
#define RT_SENSOR_CLASS_SPO2           (18) /* SpO2 sensor       */
#define RT_SENSOR_CLASS_IAQ            (19) /* IAQ sensor.       */
#define RT_SENSOR_CLASS_ETOH           (20) /* EtOH sensor.      */
#define RT_SENSOR_CLASS_BP             (21) /* Blood Pressure    */
       从这里面看,如果不动RTT的传感器支持列表(不往里面新增),在不考虑功能重复的情况下,RRH62000至少可以添加6种传感器。除去之前添加的温度传感器,还能添加的有,灰尘传感器(规格书中提到的PMxxx,NCxxx总共9种),湿度传感器,总挥发性有机化合物传感器,二氧化碳传感器,空气质量传感器。
       由于开源项目部分暂时不适合动中间框架层的代码,因此灰尘传感器部分就只上报一个参数上去,若有需求,内部项目在框架层添加传感器种类并在驱动层将剩余功能添加上。
代码修改
       前面已经贴过所有的部分了,这里仅仅贴修改的部分。
drv_rrh62000.c
     代码修改其实就一个套路,增加一种传感器的注册,并在读数据接口中根据传感器种类上报对应数据。由于传感器框架存在我一直认为不合理的地方,就是如果传感器是以模组形式存在,那目前的传感器框架分别读传感器内容时,就会出现每次读都要跑去运行一遍总线的情况。这极大地增加了系统地开销。
static rt_ssize_t _get_data(rt_sensor_t sensor, struct rt_sensor_data *data)
    struct sensor_device *dev = sensor->parent.user_data;
    rt_bool_t isDataReady = RT_FALSE;
    switch(sensor->info.type)
    case RT_SENSOR_CLASS_TEMP:
    case RT_SENSOR_CLASS_HUMI:
    case RT_SENSOR_CLASS_TVOC:
    case RT_SENSOR_CLASS_ECO2:
    case RT_SENSOR_CLASS_IAQ:
    case RT_SENSOR_CLASS_DUST:
        if((rrh62000_read_data_status(dev->dev, &isDataReady) == RT_EOK) && (isDataReady))
            rrh62000_read_measured_value(dev->dev, &dev->data);
        break;
    default:
        return 0;
        data->data.temp = (dev->data.temperature.integer_part << 16) + dev->data.temperature.decimal_part;
        break;
        data->data.temp = (dev->data.humidity.integer_part << 16) + dev->data.humidity.decimal_part;
        break;
        data->data.temp = (dev->data.tvoc.integer_part << 16) + dev->data.tvoc.decimal_part;
        break;
        data->data.temp = (dev->data.eco2.integer_part << 16) + dev->data.eco2.decimal_part;
        break;
        data->data.temp = (dev->data.iaq.integer_part << 16) + dev->data.iaq.decimal_part;
        break;
        data->data.temp = (dev->data.nc_2p5.integer_part << 16) + dev->data.nc_2p5.decimal_part;
        break;
    default:
        goto RET;
        break;
    data->timestamp = rt_sensor_get_ts();
    return 1;
RET:
    return 0;
#ifdef BSP_USING_RRH62000_TEMP
rt_err_t rrh62000_register_temperature(const char *name, struct rt_sensor_config *cfg, struct sensor_device *dev)
    rt_sensor_t sensor = RT_NULL;
    rt_int8_t result;
    /* sensor register */
    sensor = rt_calloc(1, sizeof(struct rt_sensor_device));
    if (sensor == RT_NULL)
        goto __exit;
    sensor->info.type       = RT_SENSOR_CLASS_TEMP; // Set real type
    sensor->info.vendor     = RT_SENSOR_VENDOR_UNKNOWN; // Set real vendor
    sensor->info.model      = name;  // set real model name
    sensor->info.unit       = RT_SENSOR_UNIT_DCELSIUS; // set to real unit flag
    sensor->info.intf_type  = RT_SENSOR_INTF_I2C; // Set interface type
    sensor->info.range_max  = 0xFFFF; // Set to range max
    sensor->info.range_min  = 0x0000; // Set to range min
    sensor->info.period_min = 50; // Set frequency
    rt_memcpy(&sensor->config, cfg, sizeof(struct rt_sensor_config));
    sensor->ops = &sensor_ops;
    result = rt_hw_sensor_register(sensor, name, RT_DEVICE_FLAG_RDONLY, dev);
    if (result != RT_EOK)
        goto __exit;
    return RT_EOK;
__exit:
    if (sensor)
        rt_free(sensor);
    return -RT_ERROR;
#endif
#ifdef BSP_USING_RRH62000_HUMI
rt_err_t rrh62000_register_humidity(const char *name, struct rt_sensor_config *cfg, struct sensor_device *dev)
    rt_int8_t result;
        goto __exit;
    sensor->info.type       = RT_SENSOR_CLASS_HUMI; // Set real type
    sensor->info.unit       = RT_SENSOR_UNIT_PERMILLAGE; // set to real unit flag
        goto __exit;
    return RT_EOK;
__exit:
    if (sensor)
        rt_free(sensor);
    return -RT_ERROR;
#endif
#ifdef BSP_USING_RRH62000_TVOC
rt_err_t rrh62000_register_TVOC(const char *name, struct rt_sensor_config *cfg, struct sensor_device *dev)
    rt_int8_t result;
        goto __exit;
    sensor->info.type       = RT_SENSOR_CLASS_TVOC; // Set real type
    sensor->info.unit       = RT_SENSOR_UNIT_MGM3; // set to real unit flag
        goto __exit;
    return RT_EOK;
__exit:
    if (sensor)
        rt_free(sensor);
    return -RT_ERROR;
#endif
#ifdef BSP_USING_RRH62000_DUST
rt_err_t rrh62000_register_Dust(const char *name, struct rt_sensor_config *cfg, struct sensor_device *dev)
    rt_int8_t result;
        goto __exit;
    sensor->info.type       = RT_SENSOR_CLASS_DUST; // Set real type
        goto __exit;
    return RT_EOK;
__exit:
    if (sensor)
        rt_free(sensor);
    return -RT_ERROR;
#endif
#ifdef BSP_USING_RRH62000_ECO2
rt_err_t rrh62000_register_ECO2(const char *name, struct rt_sensor_config *cfg, struct sensor_device *dev)
    rt_int8_t result;
        goto __exit;
    sensor->info.type       = RT_SENSOR_CLASS_ECO2; // Set real type
    sensor->info.unit       = RT_SENSOR_UNIT_PPM; // set to real unit flag
        goto __exit;
    return RT_EOK;
__exit:
    if (sensor)
        rt_free(sensor);
    return -RT_ERROR;
#endif
#ifdef BSP_USING_RRH62000_IAQ
rt_err_t rrh62000_register_IAQ(const char *name, struct rt_sensor_config *cfg, struct sensor_device *dev)
    rt_int8_t result;
        goto __exit;
    sensor->info.type       = RT_SENSOR_CLASS_IAQ; // Set real type
    sensor->info.unit       = RT_SENSOR_UNIT_NONE; // set to real unit flag
        goto __exit;
    return RT_EOK;
__exit:
    if (sensor)
        rt_free(sensor);
    return -RT_ERROR;
#endif
static int rrh62000_device_register(void)
    rt_int8_t result;
    struct sensor_device *dev;
    const char *name = "rrh62000";
    struct rt_sensor_config      cfg = {
        .mode = RT_SENSOR_MODE_POLLING,
        .power = RT_SENSOR_POWER_DOWN,
    dev = rrh62000_param_init();
    if(dev == RT_NULL)
        goto __exit;
    result = rrh62000_register_temperature(name, &cfg, dev);
        goto __exit;
#endif
    result = rrh62000_register_humidity(name, &cfg, dev);
        goto __exit;
#endif
    result = rrh62000_register_TVOC(name, &cfg, dev);
        goto __exit;
#endif
    result = rrh62000_register_Dust(name, &cfg, dev);
        goto __exit;
#endif
    result = rrh62000_register_ECO2(name, &cfg, dev);
        goto __exit;
#endif
    result = rrh62000_register_IAQ(name, &cfg, dev);
        goto __exit;
#endif
    return RT_EOK;
__exit:
    if(dev)
        rt_free(dev);
    return -RT_ERROR;
INIT_DEVICE_EXPORT(rrh62000_device_register);
#define RRH_TEMP_DEVICE_NAME "temp_rrh"
static void rrh6200_temp_read(void)
    rt_device_t dev = rt_device_find(RRH_TEMP_DEVICE_NAME);
    rt_err_t result;
    rt_uint32_t len;
    struct rt_sensor_data data;
    if(!dev)
        rt_kprintf("No device name %s\n\r", RRH_TEMP_DEVICE_NAME);
        return;
    result = rt_device_open(dev,RT_DEVICE_FLAG_RDONLY);
    if(result != RT_EOK)
        rt_kprintf("Open %s Fail\n\r", RRH_TEMP_DEVICE_NAME);
        return;
    len = rt_device_read(dev, 0 ,&data,1);
    if(len)
        rt_kprintf("Temp %d.%d \n\r", data.data.temp >> 16, data.data.temp & 0x0000FFFF);
    result = rt_device_close(dev);
        rt_kprintf("Close %s Fail\n\r", RRH_TEMP_DEVICE_NAME);
        return;
MSH_CMD_EXPORT(rrh6200_temp_read, rrh62000 sample);
#endif
#define RRH_HUMI_DEVICE_NAME "humi_rrh"
static void rrh6200_humi_read(void)
    rt_device_t dev = rt_device_find(RRH_HUMI_DEVICE_NAME);
    rt_err_t result;
    rt_uint32_t len;
    if(!dev)
        rt_kprintf("No device name %s\n\r", RRH_HUMI_DEVICE_NAME);
        return;
        rt_kprintf("Open %s Fail\n\r", RRH_HUMI_DEVICE_NAME);
        return;
    if(len)
        rt_kprintf("Humidity %d.%d \n\r", data.data.humi >> 16, data.data.humi & 0x0000FFFF);
        rt_kprintf("Close %s Fail\n\r", RRH_HUMI_DEVICE_NAME);
        return;
MSH_CMD_EXPORT(rrh6200_humi_read, rrh62000 sample);
#endif
#define RRH_TVOC_DEVICE_NAME "tvoc_rrh"
static void rrh6200_tvoc_read(void)
    rt_device_t dev = rt_device_find(RRH_TVOC_DEVICE_NAME);
    rt_err_t result;
    rt_uint32_t len;
    if(!dev)
        rt_kprintf("No device name %s\n\r", RRH_TVOC_DEVICE_NAME);
        return;
        rt_kprintf("Open %s Fail\n\r", RRH_TVOC_DEVICE_NAME);
        return;
    if(len)
        rt_kprintf("TVOC %d.%d \n\r", data.data.tvoc >> 16, data.data.tvoc & 0x0000FFFF);
        rt_kprintf("Close %s Fail\n\r", RRH_TVOC_DEVICE_NAME);
        return;
MSH_CMD_EXPORT(rrh6200_tvoc_read, rrh62000 sample);
#endif
#define RRH_DUST_DEVICE_NAME "dust_rrh"
static void rrh6200_dust_read(void)
    rt_device_t dev = rt_device_find(RRH_DUST_DEVICE_NAME);
    rt_err_t result;
    rt_uint32_t len;
    if(!dev)
        rt_kprintf("No device name %s\n\r", RRH_DUST_DEVICE_NAME);
        return;
        rt_kprintf("Open %s Fail\n\r", RRH_DUST_DEVICE_NAME);
        return;
    if(len)
        rt_kprintf("dust %d.%d \n\r", data.data.dust >> 16, data.data.dust & 0x0000FFFF);
        rt_kprintf("Close %s Fail\n\r", RRH_DUST_DEVICE_NAME);
        return;
MSH_CMD_EXPORT(rrh6200_dust_read, rrh62000 sample);
#endif
#define RRH_ECO2_DEVICE_NAME "eco2_rrh"
static void rrh6200_eco2_read(void)
    rt_device_t dev = rt_device_find(RRH_ECO2_DEVICE_NAME);
    rt_err_t result;
    rt_uint32_t len;
    if(!dev)
        rt_kprintf("No device name %s\n\r", RRH_ECO2_DEVICE_NAME);
        return;
        rt_kprintf("Open %s Fail\n\r", RRH_ECO2_DEVICE_NAME);
        return;
    if(len)
        rt_kprintf("ECO2 %d.%d \n\r", data.data.eco2 >> 16, data.data.eco2 & 0x0000FFFF);
        rt_kprintf("Close %s Fail\n\r", RRH_ECO2_DEVICE_NAME);
        return;
MSH_CMD_EXPORT(rrh6200_eco2_read, rrh62000 sample);
#endif
#define RRH_IAQ_DEVICE_NAME "iaq_rrh6"
static void rrh6200_iaq_read(void)
    rt_device_t dev = rt_device_find(RRH_IAQ_DEVICE_NAME);
    rt_err_t result;
    rt_uint32_t len;
    if(!dev)
        rt_kprintf("No device name %s\n\r", RRH_IAQ_DEVICE_NAME);
        return;
        rt_kprintf("Open %s Fail\n\r", RRH_IAQ_DEVICE_NAME);
        return;
    if(len)
        rt_kprintf("IAQ %d.%d \n\r", data.data.iaq >> 16, data.data.iaq & 0x0000FFFF);
        rt_kprintf("Close %s Fail\n\r", RRH_IAQ_DEVICE_NAME);
        return;
MSH_CMD_EXPORT(rrh6200_iaq_read, rrh62000 sample);
#endif
KConfig
menu "Board extended module Drivers"
        menuconfig BSP_USING_RRH62000
        bool "Enable RRH62000"
        default n
        if BSP_USING_RRH62000
            config BSP_USING_RRH62000_TEMP
                bool "Enable RRH62000 Temperature"
                    default n
            config BSP_USING_RRH62000_HUMI
                bool "Enable RRH62000 Humidity"
                    default n
            config BSP_USING_RRH62000_TVOC
                bool "Enable RRH62000 TVOC"
                    default n
            config BSP_USING_RRH62000_ECO2
                bool "Enable RRH62000 ECO2"
                    default n
            config BSP_USING_RRH62000_DUST
                bool "Enable RRH62000 Dust"
                    default n
            config BSP_USING_RRH62000_IAQ
                bool "Enable RRH62000 IAQ"
                    default n
        endif
    endmenu
   以上部分修改完后,需运行menuconfig选配好对应的传感器功能并运行scons --target=mdk5生成新工程。我的测试环境是将所有传感器功能都启用。
运行结果
- RT -     Thread Operating System
 / | \     5.2.0 build Nov 30 2024 20:07:57
 2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
[I/I2C] I2C bus [i2c1] registered
rrh62000 firmware version 1.0
rrh62000 algoritm version 3.2.0
[I/sensor] rt_sensor[temp_rrh62000] init success
[I/sensor] rt_sensor[humi_rrh62000] init success
[I/sensor] rt_sensor[tvoc_rrh62000] init success
[I/sensor] rt_sensor[dust_rrh62000] init success
[I/sensor] rt_sensor[eco2_rrh62000] init success
[I/sensor] rt_sensor[iaq_rrh62000] init success
Hello RT-Thread!
msh >rrh6200_iaq_read
IAQ 0.0
IAQ 1.0
msh >rrh6200_eco2_read
ECO2 400.0
msh >rrh6200_dust_read
dust 0.1
msh >rrh6200_tvoc_read
TVOC 0.2
msh >rrh6200_temp_read
Temp 21.85
msh >rrh6200_humi_read
Humidity 41.75
msh >
关键词: rrh6200     换取     逻辑     分析仪     rrh6200
