电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [Let'sDo第3期]DIY一个电子测光表-成果贴
2024-12-01 20:18:32     打赏
这个帖子,咱们要来个大整合,把按键信号获取、光强获取和点亮屏幕这三件事儿揉到一起,让它们协同作战!
首先呢,咱们得把各种需要的库都请出来,就像是准备一桌丰盛的饭菜,得先把食材都备齐。
import time
import adafruit_bh1750
import board
import terminalio
import displayio
import digitalio
from adafruit_display_text import label
接着,就是初始化对象啦!led、按钮、传感器、屏幕,它们都得亮相,就像是舞台上的演员,得先跟大家打个招呼。
led = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
button = digitalio.DigitalInOut(board.D9)
button.switch_to_input(pull=digitalio.Pull.UP)
button2 = digitalio.DigitalInOut(board.D6)
button2.switch_to_input(pull=digitalio.Pull.UP)
i2c = board.I2C()  # uses board.SCL and board.SDA
# i2c = board.STEMMA_I2C()  # For using the built-in STEMMA QT connector on a microcontroller
sensor = adafruit_bh1750.BH1750(i2c)
然后,咱们得编写逻辑,这可是重头戏!就像是导演在排戏,得把每个演员的动作、台词都安排得明明白白。按键一按,光强一测,屏幕一亮,整个流程得行云流水,毫不拖沓。
while True:
    clear_display()
    text = "%.2f Lux" % sensor.lux
    print(text)
    led.value = False
    if not button.value:  # 注意:当按钮被按下时,value为False(因为使用了上拉电阻)
        text = "Hello EEPW!"
        led.value = True
    elif not button2.value:  # 同样,当button2被按下时,value为False
        text = "Hello soidea!"
        led.value = True
最后,就是调试运行啦!这可是检验咱们成果的时候,就像是观众在看戏,得看看这出戏演得顺不顺,有没有什么地方需要改进。
相关代码嘛,我已经给大家准备好了,就像是一桌色香味俱全的佳肴,就等着大家来品尝啦!大家快去试试吧,看看这整合后的效果是不是杠杠的!
import time
import board
import terminalio
import displayio
import digitalio
BORDER = 20
FONTSCALE = 2
BACKGROUND_COLOR = 0x00FF00  # Bright Green
FOREGROUND_COLOR = 0xAA0088  # Purple
TEXT_COLOR = 0xFFFF00
display = board.DISPLAY
# Make the display context
splash = displayio.Group()
display.root_group = splash
color_bitmap = displayio.Bitmap(display.width, display.height, 1)
color_palette = displayio.Palette(1)
color_palette[0] = BACKGROUND_COLOR
bg_sprite = displayio.TileGrid(color_bitmap, pixel_shader=color_palette, x=0, y=0)
splash.append(bg_sprite)
# Draw a smaller inner rectangle
inner_bitmap = displayio.Bitmap(
    display.width - BORDER * 2, display.height - BORDER * 2, 1
inner_palette = displayio.Palette(1)
inner_palette[0] = FOREGROUND_COLOR
inner_sprite = displayio.TileGrid(
    inner_bitmap, pixel_shader=inner_palette, x=BORDER, y=BORDER
splash.append(inner_sprite)
# Function to clear the display
def clear_display():
    global splash
    # Remove all children from the splash group
    while splash:
        splash.pop()
    # Re-add the background and inner rectangle
while True:
    clear_display()
    print(text)
    led.value = False
        led.value = True
        led.value = True
    # Create a new text label
    text_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text, color=TEXT_COLOR)
    text_width = text_area.bounding_box[2] * FONTSCALE
    text_group = displayio.Group(
        scale=FONTSCALE,
        x=display.width // 2 - text_width // 2,
        y=display.height // 2,
    text_group.append(text_area)  # Subgroup for text scaling
    splash.append(text_group)
    # Small delay to debounce button press
    time.sleep(0.1)
src.zip
DIY一个电子测光表成果视频
https://v.eepw.com.cn/video/play/id/16210
DIY一个电子测光表-自由发挥成果视频-光照物联网监控日历时钟
https://v.eepw.com.cn/video/play/id/16211
